标题: “T60无待机 高手进!!” [打印本页]
作者: Ferrari    时间: 2010-2-7 01:41
标题: “T60无待机 高手进!!”
T60 3V  5V不输出  ,  主供电芯片MAX1901E  4脚 28脚 无控制电压,是哪儿的问题? 有通病没?
TB芯片  PMH7  1901E  都换过了,R405  R866电阻确定不坏。。 确定芯片本身是好的, 确定不短路 !我想是那里引起保护了、、、
现在故障:MAX1901主供电正常、 BST正常、SHON正常、  就是 4 、28、脚死没控制电压, PMH7 76脚M_ON1不输出电压    ;    PMH7 7脚3SW供电正常, _EXTPWR 高电平, TB62506芯片57脚进20V  59脚输出3SW 3.3V正常 ;它的 64、63、反馈信号,无电压。
有修过这样的故障的帮忙分析下!
T60.pdf
1.19 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-7 09:13
先借个电压(5v左右)过去看看情况,看看有无发烫的元件,1901的开启电压是pmh7联合h8发出的,H8不正常也会拉低电压的。
作者: Ferrari    时间: 2010-2-7 09:49
5v是不能借吧  会保护的
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-2-7 10:05
VCC5M那里对地短路不,没有短路的话查一下5V开启信号正常不呀。
作者: 魏福全    时间: 2010-2-7 10:15
楼主修板一上来喜欢大动干戈呀.你没有按照T6的上电时序去修吗?
待机是要有很多条件.这种故障一味追求换件是换不好的.还有可能扩大故障的.
作者: 东海之鲲    时间: 2010-2-7 10:33
请问T60是20V供电吗?M1 ON 信号是PMH7的76脚输出的,不知你说的51脚不输出是什么意思。显然直接的原因在PMH7这儿,如果你断定芯片是好的,就查它的工作条件,要全面地查,比如供电不止7脚吧?
作者: Ferrari    时间: 2010-2-7 10:49
已经说了没有短路的故障了    PMH7还有那些工作条件?
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-7 12:24
哪个脚没有电压就沿着线走啊
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-2-7 12:49
换下3M 5M电感旁边的大电容看看
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-7 13:39
PMH7的周边电路时不是检查过了呢,有图纸就顺着查。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-2-7 13:56
如果BST5正常,那么_EXTPWR应为低电平。查R301是否损坏。
作者: Ferrari    时间: 2010-2-7 14:04
R301  10k电阻正常
作者: 东海之鲲    时间: 2010-2-7 14:07
我搞错了,_EXTPWR应该是高电平。
作者: Ferrari    时间: 2010-2-7 15:09
pm还有哪些工作条件。。会引起76脚步输出?
作者: Ferrari    时间: 2010-2-7 21:38
不能让帖子沉下去  ~  在线等
作者: 王志佳    时间: 2010-2-7 22:03
应该是还有电压没有到位引起的吧,再仔细查查吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-7 22:45
先就待机电路  M电压都正常才行  现在3 5电压都没有吗
