标题: 不跑代码,通电自动开机。 [打印本页]
作者: z104911    时间: 2010-2-6 10:38
标题: 不跑代码,通电自动开机。
修到一块主板,插卡电源,主板自动加电,但诊断卡不跑代码;短接电源开关,可以正常关机;关机后再短接电源开关,也能正常开机。有时钟有复位,不知道哪出了问题。这块主板是南、北桥合二为一的。
作者: 小赖    时间: 2010-2-6 10:56
CPU的供电电路看看。核心供电是否正常?
作者: z104911    时间: 2010-2-6 11:09
cpu、内存、pci供电都正常!
作者: jdwb1986    时间: 2010-2-6 11:19
那就加热桥吧
作者: 透明雨    时间: 2010-2-6 11:29
电压正常一般就是桥空焊
作者: z104911    时间: 2010-2-6 12:02
桥出来的线也测过了,没有断点!
作者: weiqigo    时间: 2010-2-6 12:37
供电都正常的话加焊下桥吧
作者: 中维宁波    时间: 2010-2-7 10:07
换I/O试一下
作者: BG4RFF    时间: 2010-2-23 00:38
我也是这样认为的,楼上的比较可信
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-23 01:10
供电、时钟、复位都正常,下一步应该检查一下bios的工作条件,如果都满足了,再刷个bios试试,最后再考虑换东西……
作者: 田野枫    时间: 2010-2-25 16:52
一般都是桥虚焊,加焊试试再说
作者: 青春老玩童    时间: 2010-2-26 20:25
我对大家说的都可能出现,但要一步步来!谢谢分享
作者: 青春老玩童    时间: 2010-2-26 20:26
作者: 刘荣键    时间: 2010-2-26 21:06
桥虚焊,做BGA就可以
作者: 晨风电子    时间: 2010-2-26 21:46
桥虚焊了,加一下就可以了
作者: z104911    时间: 2010-2-26 23:35
做BGA没有条件!
作者: 100989680    时间: 2010-2-27 10:37
建议还是查BIOS电路 刷bios
