标题: 东芝Satellite A80 开机定到画面的问题 [打印本页]
作者: lgfix    时间: 2010-2-6 10:29
我刚开始看看以为是硬盘没上好的问题。可是我把硬盘取掉,还是到画面就停到那里。内存拔掉清理一下问题依然存在。这会是哪里的问题。CPU座?还是桥的问题?大吓帮忙
作者: 清雨蓝    时间: 2010-2-6 10:38
把硬盘和光驱插插好,有可能在检测硬盘和光驱。不能的话换个好硬盘试试。
作者: lgfix    时间: 2010-2-6 10:43
看到画面按ESC,能看到机器的配置信息。下面有按F2和F12的信息,不过不管按F2还是F12,都停到那里不动了。不过没有死机。按大小写键反应正常。是哪里的问题呀、?有遇到过此类问题的高手没有?
作者: lgfix    时间: 2010-2-6 10:50
硬盘和光驱的信息都出现了呀。说明都认到了呀
作者: lgfix    时间: 2010-2-6 11:44
问题检查出来了,是光驱这边的问题,正在试着修复。上光驱就停那里。不上OK,直接过去。有会的高手也帮忙出出主意
作者: 计将安出    时间: 2010-2-6 12:09
光驱问题/光驱接口问题, 楼主找个光驱试试!
作者: 王志佳    时间: 2010-2-6 12:12
换个光驱试试吧,不行就打下接口
作者: xczhaowei    时间: 2010-2-7 09:35
光驱打开 跳一下线就OK  我修过这样的问题
作者: lgfix    时间: 2010-2-7 10:55
xczhaowei 发表于 2010-2-7 09:35
光驱的跳线是在哪里跳的?在机器里面还是在光驱里面?说清楚点呗。8楼高手!
作者: 数字人    时间: 2010-2-10 07:11
10# lgfix
在光驱里面,好象是短38和39脚,网上有资料,试试看吧
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-10 08:20
很可能就是南桥引起的
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-10 10:22
清一下COMS看下
作者: 三个臭皮匠    时间: 2010-2-10 13:19
短接第二三脚
作者: 海鸥飞    时间: 2010-2-10 13:52
我遇到HP6120的机器。插光驱就停在启动键面的。后来换个光驱就好了
作者: 星梦笔记本    时间: 2010-2-21 12:06
东芝A80,开机三声报警,一长两短,报的是什么错误?
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-2-21 14:22
端节2-3脚,这是东芝的跳线方法
作者: 北极云    时间: 2010-2-21 15:50
东芝机 光驱接口好处各种奇怪的问题,
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-1 14:53
有可能是桥哦
作者: 281185751    时间: 2010-3-1 15:33
东芝的机器要分主从盘的
