EC挂了,主板就等于报废?
我爱小芳
2010-2-6 10:26
EC挂了,主板就等于报废?
今天没事搞,在垃圾堆理找回东芝R200机器的板,我之前发过贴子求救过,但最终都是没搞,今天再继续研究,上电源。0.012A按开关掉到0.007A,分明是短路了吧,量了各个大电感,其中一个电感电阻只有27欧,没图纸,量了下各个电容,最后发现是北桥的电容!难道又挂了?为了证实一下,烧!用1.8V的电压,电流1A!莫了几分钟都摸不到那里烫,只是北桥有温热感,难道915GMS的北桥是这样的?唉!先不管你,把那个保险焊了下来,继续上电,还得掉0.007!奇怪了?难怪不关你事?在查3.3V 5V待机都有!但5V好像只有4.8V,奇怪了,就算我的是冒牌的VC890D也不会有偏差啊?为什么3.3V正常呢?用手摸了一下5V的MOS管,靠!几乎又要疼一天了,烫得要命!难道5V对地了?打了一下阻值,只有112欧!想了一下5V既然是待机的,那么在待机的情况下就只有EC在工作,用黑笔连5V,红笔在EC几个边上画,果然有一个脚和5V是通的,然后就用852D把EC吹下,5V的对地阻直已经1千多了!唉!现在问题就是接电源只有0.001A的电流,3V 5V都正常而且5V MOS管不烫了!那基本上我的乱打乱撞给我撞对了!EC是TMP86PM49UG 东芝的!贴纸的,不用说论坛老大都知道这是带程序的东西,淘宝网没得买!这板就这样子废了!只留着一个地压版的迅驰U FBM南桥!一套外壳~~~~ T_T~~~~
无边思绪
2010-2-6 11:00
楼上第一贴就开灌是吧
我爱小芳
2010-2-6 11:05
楼上第一贴就开灌是吧
无边思绪 发表于 2010-2-6 11:00
无边老大~·我不是恶意灌水啊,只是想看看高手们的看法或者说谁有东芝R200的料板我想买而已~~
蓝德本本维修
2010-2-6 11:16
看来料板还是要多呀
务实小沈
2010-2-6 12:05
各种料板还是要多备点的
东海之鲲
2010-2-7 10:40
可以在淘宝买料板嘛,如果你觉得值得。
会员152004
2010-2-7 18:12
LZ的判断方法从根本上来说是错误的,TOSHIBA原厂设计的上电时序和普通机器是完全不同的,如果后端电压有问题导致的5V短路,那么,去掉PCU芯片后,它不会开启后端电压,也就使短路的原因消除了,5V的MOS管自然也就不会发烫了。
我爱小芳
2010-2-7 19:16
那照包子版主说的话我还要往后面的电路去查吧~~~~好的!继续努力,希望被我查到吧~~呵呵!但是就最好有师傅发图纸上来啊,高手不看图纸都可以修好本,我这些菜鸟就算有图纸都未必能修好本T_T!!但有图纸的话找短路还是比较快,唉!期待图纸出来~~~
滴答2009
2010-2-7 20:42
楼主只有等吧,烧三柱香拜拜,讫求谁的坏了马上送你那修
红尘一笑哈哈
2010-2-7 20:47
还是先想办法搞到。料板 换了EC 吧
武汉天涯浪子
2010-2-7 20:58
待机5V的对地阻值100多应该是正常的,发烫不一定就是短路
修到天亮
2010-2-7 21:29
包子版主说的话还是在理呀,以后遇到了也要注意的。
我爱小芳
2010-2-8 00:31
这块板我记得刚接手的时候好像待机只有0.012A,跑0,56A就不动,打过AD是北桥2个AD线对地,是二修板!会不会我重做北桥的时候高温把其他元件热坏呢?
