一台17寸液晶开关没反应问题
跨越者
2010-2-6 10:11
一台17寸液晶开关没反应问题
今天收到一台17寸联想液晶,检测点不亮,按开关没反应,原以为是电源烧掉了,拆开后,发现电源是好的,次极电压12V 电压跳动,5V电压从4.7V与5V之间互跳,这样会使开关没反应点不起来的吗?开关已换过。电源芯片6841已换过,可问题照旧。现在我束手无册,麻烦大哥们指点谜间,在此成分感谢!!!!!!!!!!!!!!
跨越者
2010-2-6 10:15
跨越者
补充下,此液晶型号是LXB-L17C的
liuancheng
2010-2-6 10:23
我修过一台联想15寸的也是按键没反应,后来确认是MCU坏了,你可以先刷新下MCU程序看看
跨越者
2010-2-6 10:27
4#
weipibingweixiu
电容也换过了
豆蔻晚年
2010-2-6 10:44
这个窍门真的不能说。
跨越者
2010-2-6 10:48
6#
豆蔻晚年
麻烦你说下吧,谢谢,帮下忙好吧
张赞大
2010-2-6 11:42
6#
豆蔻晚年
大哥你在LZ隔壁開店的嗎?
豆蔻晚年
2010-2-6 12:03
如果真的是电压跳变就换431 和光耦吧。
武汉天涯浪子
2010-2-7 21:25
电压不稳先查反馈电路
董芯
2010-2-8 23:52
如果电压正常 ,开关正常, 还是按开关没反应 ,有什么好的检查方法吗?
高斯
2010-2-10 16:42
試試 更換高壓濾波電容 一般常見為 100uf/400V
songyouliang
2010-2-10 16:48
请问这个问题解决了吗?如果解决了,请说一下什么问题。。。让我们菜鸟才学习学习。谢谢!!!
血枫
2010-2-10 16:50
这种先看电源板点燃有没有鼓包
要是没有把开关板断开 短接开机键试试 要是还不能开机 那就是驱动板问题
乌头鸟
2010-2-10 17:57
断开高压电路试试,检查驱动板上各组电压
梅州武警
2010-2-10 19:47
先测一下有没有电压输出,没输出说明电源的问题了。
