标题: ghost问题 [打印本页]
作者: 武汉超锐科技    时间: 2010-2-6 09:55
标题: ghost问题
最近经常接到客户的关于硬盘引导区破坏的售后
本人一直没想明白是什么问题
特拿来请大家帮忙参考下
故障现象是: 启动机器后引导硬盘的时候只有光标在闪 重装系统故障依旧 只有重新分区再装系统就OK了  自认为是引导区坏了
这里我想请教下大家 是什么原因导致这个问题的 或者怎样可以避免这个问题的发生
因为有的客户今天才装的机器第二天就出现了这样的问题 很郁闷
在线求解!!
作者: 武汉超锐科技    时间: 2010-2-6 10:01
来个人看看啊
作者: dlslzjn    时间: 2010-2-6 10:14
你可以先进入到BIOS里面,选择恢复到初始化状态,然后重启!这样也许会好!
作者: liuancheng    时间: 2010-2-6 10:28
如果是硬盘问题,重建MBR应该就可以
作者: 彭道佳    时间: 2010-2-6 10:48
应该是分区表出错了,重新分下区吧
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-2-6 11:35
中了引导型病毒了。
作者: 顺德胡    时间: 2010-2-10 03:34
新硬盘,首次 安装系统 一定要用 安装版 的 XP 光盘 ,来分区、格式化安装系统;
这样,客户 返修 的几率 就会小点;
我 试过 用 PQ、GDISK 来操作,都会碰到 不少 各式各样的问题。
作者: 一不在    时间: 2010-2-13 12:40
正如楼上说的,有的使用正常的盘,用PQ会提示分区错误,按提示修正反而进不了系统。
作者: 飞翔者    时间: 2010-2-13 16:29
这个问题是有病毒把引导扇区搞坏了,可以用WINHEX修好,当然重新分区也是可以的。
作者: 小荣学维修    时间: 2010-2-14 15:42
fdisk /mbr
