昂达410T 跑C1,C3,01,02,07
舒正光
2010-2-6 09:13
本人一块昂达410T 跑C1,C3,01,02,07
BIOS重新刷过,CPU,北桥重新加焊过
甚至IO都换过,现象还是和以前一样
没招了,请高手指点
孤帆远影
2010-2-6 09:15
查查内存工作条件呀
电压、时钟、SCL\ SDA
杨婉丽
2010-2-6 09:25
我遇到过与你几乎一样的现象,是时钟芯片与内存之间的时钟线短路所至,也就是说内存没就接到时钟发出的时钟频率。如果这种事情发生在CPU上,一般会出现01,02,07,LED不跳变。
舒元想讨论
2010-2-6 09:27
C1、C3...是内存部分问题,看一下是不是内存本身问题或内存接触不好,如果不是测一下内存的供电、时钟、AD线....
南昌环宇维修
2010-2-6 10:03
先内存电压后检查内存信号
liangwentao
2010-2-6 10:05
内存信号没有吧
张明敏
2010-2-6 10:07
查 io的时钟 和内存的时钟
多多
2010-2-6 10:33
此板跑这种代码,和IO COM口电路,PS/2电路都有关系
希望的寄托
2010-2-6 10:41
孤帆远影
版主,SCL 和SDA是不是指SPD串行时钟和SPD串行数据啊
微科
2010-3-30 01:20
d都试过拆掉鼠标电路,COM电路,还是不是行,IO都换了
远方一条鱼
2010-3-30 08:55
内存的问题。。在就循环的话就是 IO啊
sbahko
2010-3-30 09:53
哈哈 这个 问题 和我的 一样 感觉 不是内存 问题 还没解决
