标题: 联想C466M 时开时不开 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2010-2-5 21:36
标题: 联想C466M 时开时不开
C466M 有时不开机,有时开机。不开机时待机0,02, 按开机键后跳到0.03,几秒种后掉电,实测有1。8V,没有1。05V的电压。SUSP#没有3。3V电压,查了几天,查不出问题,请教高手。
作者: 大雪留痕    时间: 2010-2-5 21:57
待机时应该有3,5V,但没有1.05V,
看一下有没有pm_pwrbtn.判断一下是南桥问题还是IO问题
作者: 邱慎红    时间: 2010-2-5 22:35
1.8V和1.05V都是由SC413提供,不开机状态时,加电后测量SC413,  8脚的使能信号SUS#没有高电屏,所以没有1.05V电压,22脚有3.3V的使能信号,所以1.8v有输出。曾怀疑3.3VSUS#被拉低,把SUS#的相关电路都查了,确定没有短路。也怀疑是IO或者是南桥,可是很奇怪为什么有时候加电也能开机。而且装机用起来也很正常,关机后说不准又开不了了。 继续请教高手指教。
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-5 23:13
加焊南桥和ec
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-5 23:21
我觉得可以换了尝试ec
作者: 沙漠紫癜    时间: 2010-2-6 01:44
你按一下LENOVO 键看能不能开机,
作者: 王志佳    时间: 2010-2-6 08:21
加焊下EC试试看有没有效果
作者: 邱慎红    时间: 2010-2-6 08:44
加焊什么的早就做过的。上面没提,觉得是基本常识
作者: 笔记本维修?    时间: 2010-2-6 08:48
重做南桥。
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-2-22 14:43
肯定是某个电压没来
作者: 李宇中    时间: 2010-2-22 16:06
试试刷一下BIOS吧。。
作者: 我的青春谁做主    时间: 2010-3-8 20:21
不知道楼上的师傅修好了没有 我这里也有台机器和你说的一模一样  主板是进过水的  有时能开机 有时开机跑的0.2一会就掉电了
作者: tangjin    时间: 2010-3-19 16:40
楼主修好了没有呀,我这里有一台一样的现象,EC和南桥都换过还是不行,现在没不知道怎么办了
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-19 23:46
加焊南桥管用几次的话  就换个别的南桥 一般进水的机器好遇到这样的
作者: 郑柳波    时间: 2010-4-8 19:38
加焊南桥...
作者: weichao521    时间: 2010-4-8 21:07
1.05V电感后及对地20欧姆正常
