标题: 华硕 A3000开机E0几秒后断电【讨论】 [打印本页] 作者: digit0934 时间: 2010-2-5 21:28 标题: 华硕 A3000开机E0几秒后断电【讨论】 前几天接一台同行拿来的A3000,故障是开机通电几秒后自动断电,打诊断卡显示E0后断电,因为本人维修本本时间不长,技术还很菜,按照修台式机主板的经验,觉得可能那里有短路,测试CPU供电的两个二极管双向导通,找来一废板子上的二极管,换上后开机故障依旧!放电后,故障消失!也许是命好,钱赚到手了,但实在想不通为什么?是主板带有什么保护电路吗?放电后保护消失?那跟那两个二极管有关系吗? 说出来大哥大姐们讨论一下!作者: 真荣兴 时间: 2010-2-5 23:07
应该是内存不过断电的,但为何你测什么二级管的是真的有短路吗?作者: xczhaowei 时间: 2010-2-6 10:06
ASUS A3000的自动上电,测不到内存就短电的, 可能是你内存没有插好吧。作者: 杜俊岩 时间: 2010-2-11 00:17
今天接修同样机器A3N,触发后4秒钟断电,不跑码。测全机电压正常,整机电流打到0.6A,然后断电,下一图纸才发现一大秘密:KBCRSM WILL issue low when system on bios work normally ,issue high when system on bios donnot work ,than system will off after 4 seconds to protect system
issue a high pulse to wake up system from s3 state by push any key
按主板的COMS复位键无效,后将COMS电池取出数秒后,再安上电池,开机跑码亮机一切正常。后来才想明白是因为COMS信息初始化不正确造成KBC相关电路不能复位,KBC控制相关电路保护不允许开机,原因可能是由于电池有供电电压使KBC保持原有保护状态。作者: 杜俊岩 时间: 2010-2-11 00:27
A3000(AN3)在不上内存的情况下不会断电,我试过.还有一点就是按开机健电源灯一闪的故障与数秒后断电有本质的区别,前一种情况主要是过流过压保护,后一种情况可能与上电时序有关,但不排除过流,缺少一种及数种供电电压作者: lyj1082 时间: 2010-2-11 10:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽作者: 清雨蓝 时间: 2010-2-11 10:53
我修过几台华硕的,放放就好了。
