标题: ACER ZL5 跑 代码 69 AMD 的CPU [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-2-5 20:42
一台acer aspire 3000  型号为 ZL5
故障代码为 69 ,不插内存为 28 ,如果插回内存可以跳过28 到 69 ,
测量 内存阻值正常,电源2.5V 和 VREF 1.25V 都有,时钟,复位正常确定是正常的,
CPU 为 AMD 的 内存是 DDR ,大概检查了下各个主芯片,电源是正常的,也没发现哪里短路,
只有内存的VCC2.5 和 VREF 阻值比较小 ,为 64 ,AD线都是288
大家帮帮忙,我已经加焊过南桥(sis芯片的),还是一样,没有思路了,
BIOS 还是 AMD 的CPU 问题???
作者: ltx100    时间: 2010-2-5 20:44
这个是什么问题?开机触发 就是不显示,
作者: ltx100    时间: 2010-2-5 21:05
集成了显卡,CPU VCORe  正常,发热正常的
作者: fsh    时间: 2010-2-5 21:17
楼主,是上网本吗?修过一个上网本,型号忘记了是BIOS坏了,你这个不知道和我的一样的也是BIOS坏不。
作者: weiqigo    时间: 2010-2-5 21:25
经验主义,SIS芯片组的BIOS容易出问题。AMD的CPU也容易坏
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-5 21:30
楼主先刷个BIOS试试
作者: ltx100    时间: 2010-2-5 22:03
69
Initialize the SMM handler
SM模式控制器初始化,跟CPU本体有关,有可能是CPU被损坏了,可以尝试更换另一颗CPU。
查了这个,不知道是不是,没有这样的 AMD cpu换 ,有没有必要刷 bios ,各位大侠?
作者: ltx100    时间: 2010-2-6 12:36
大家是不是也没有思路了,我也是,我是新手
作者: ltx100    时间: 2010-2-7 01:03
这下只能换主板了是吗?版主?
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-7 10:27
我认为28后就69是内存没过吧,不过CPU坏了也会不过内存的
作者: 建桥    时间: 2010-2-7 11:30
北桥可能性比较大
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-7 12:03
BIOS 和CPU是楼主需要注意的
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-7 12:09
查北桥的工作条件
