标题: 如何找开启信号 [打印本页]
作者: 蜡笔小波    时间: 2010-2-5 19:41
标题: 如何找开启信号
液晶电源高压一体板,如果要更换高压部分,主供电和接地很好找,开启信号在一体板上如何去找? 14.5V 的主供电用12V 的通用高压板更换可以么?
作者: 基本功    时间: 2010-2-5 20:57
在原机高压板和驱动板的连接处,要在原机的电源板那里连,会有两根最细的线那两根里面就有开关,好像那两根线接错不会烧东西,接错之后会关机白屏吧,接对了就正常了
作者: 洲记    时间: 2010-2-5 23:07
知识需要活学活用,没有千篇一律的机器,但可以肯定一点,如果机器是常规的结构(驱动+电源一体板),那么,这个开机信号肯定在驱动板与电源板的连接线当中,常见的结构,驱动板与电源板的连接线,一般就是4个定义:
1.电源VCC 5V
2.地线GND、
3.开关(高压)ON/OFF
4.亮度调整ADJ
只要电源和地线没有接反,这个开机脚,大部分为高电位开机,低电位关机,你可以试用一个3.3K左右的电阻,从5V取得一个高电压,试触碰一下,如果碰到哪个能正常开启灯管,这个就是开机脚了,
有部分是低电位开机,则可以试把未知定义针脚试对地碰一下(电源脚除外),看看能不能开启灯管。
同样的道理,ADJ亮度调整,也是有高电位与反控两种
常规:电压高=灯管亮度高。
反控:电位低=灯管亮度高。
作者: fengyu9527    时间: 2010-2-8 00:10
蜡笔小波 发表于 2010-2-5 19:41
现
现在通用的高压板质量稍好一些的一般上12-18V是没问题的..放心吧..
作者: 梅州武警    时间: 2010-2-8 08:00
不超过16伏就可以的。
