查看: 1726|回复: 5
[求助中]
主板
发表于 2010-2-5 16:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点开始-==关机
这里总是会自动重启,不插网也是一样。
每次只能强制关机。很麻烦……
谁知道是哪部分出了问题啊?求助……
发表于 2010-2-6 11:11:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先清下COMS看看
发表于 2010-2-6 11:45:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有中病毒啊  系统重做一下
发表于 2010-2-6 11:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重装系统!排除外设!
发表于 2010-2-6 12:06:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板具体型号和你测试到的数据发上来
发表于 2010-2-7 08:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主找下开机电路的问题 例如 IO  开机三极管  换掉他们试下
