时钟晶振问题...
烦躁
2007-9-24 15:14
时钟晶振问题...
我有块板上的时钟晶振为14.312......一般不是14.318的吗?
张先生
2007-9-24 15:15
没有什么太大的差别。
修不来主板
2007-9-24 15:18
回复 #1 烦躁 的帖子
都一样,差不多。
DDR标准电压是2.5 如果是2.51你认为正常吗?
鞋电子
2007-9-24 15:41
ddr 的电压书上说是2.5,有人却跟我说1.8左右就是正常的,ddr2的有1v就可以开机了!到底是怎么会事啊,我都糊涂了!
张先生
2007-9-24 15:47
楼上听来的说法基本属于瞎说。具体厂家是有不同,根据我找到的厂家数据,最低2。2最高2。8
但大多数量大的厂家都是2。5左右。
悠澜客
2007-9-24 16:05
LZ你与其听那些道听途说的,还不如在咱论坛里好好学下!
菜鸟维修员
2007-10-29 13:49
有的还只标14.3呢 呵呵 所以说没多大差别的
俊捷电脑
2007-10-31 10:25
我看到的一般都是14.318的
一剑飘香
2007-11-13 21:31
14.318多一点,那区别不大
陈仁
2007-11-14 08:12
一般都是14.318左右 差不了多少
何佳马静
2007-11-14 10:11
有学习到新东西了哈哈哈哈
维修技术工
2007-11-28 23:15
时钟晶振问题.
可能主板用的不一样,但影响不大
全德雄
2007-11-28 23:19
此ID已经删除
2007-11-29 04:02
回复 #13 全德雄 的帖子
满论坛里都看到你举手灌水……
全德雄
2007-11-29 09:48
灌水我不知是什么?
回复有意义的帖子
此ID已经删除
2007-11-29 16:25
你在13楼的回复就是灌水行为……
雁度惊寒
2007-12-1 14:58
应该没有什么大的问题吧
沐春
2007-12-3 16:28
两个能不能互换呢
好象不能吧
张新飞
2008-1-22 15:17
我也见过不少是14.3的,问师傅能不能和14.318的代用,师傅大手一挥:行
