ASUS加电几秒就断电
不敗的神话
2010-2-5 14:15
ASUS加电几秒就断电
asus M2N4-SLI 加电风扇转几秒钟就断电了,而且没有短路这是什么问题啊,12V不插就不会断电啊(上下管没有短路)CPU供电是1。1
是单桥的主板```````````````路过的老鸟发表一下意见啊```
夏娜来了
2010-2-5 14:19
说明太小了是不是给个图
夏娜来了
2010-2-5 14:22
说明太少了是不是给个图
陈德龙.
2010-2-5 14:31
是不是插12v。短 上cpu不跑马.
像你说的 拔掉12v 就没事 那应该是主供电的问题!! 仔细查查吧!肯定有cpu或nb有短 或是供电不足!!
云无心
2010-2-5 21:19
这板子 桥脱焊也这样
王凡林
2010-2-5 21:49
重点检查CPU供电这一块
weiqigo
2010-2-5 21:59
应该不关CPU供电的事,插上12V掉电是主桥已经开始工作了,但桥检测到某个条件不满足而保护性掉电了。而不插又不掉是主桥没CPU供电根本不工作当然不会保护掉电了。这种情况一般都是那个单桥虚焊所至,加焊桥吧。
孤帆远影
2010-2-5 22:05
利用断电前的几秒
检查其他供电点输出是否正常
如果所有供电都正常的话
加焊桥
丁师傅
2010-2-5 22:09
这种情况一般都是那个单桥虚焊所至,加焊桥吧。转载请注明出自中国主板维修基地
郁闷呀
2010-2-5 22:59
我感觉,电源管理芯片也有可能的
青凉一夏
2010-2-5 23:22
我也觉得应该是桥的问题,加焊一下啦.
马啊
2010-2-5 23:27
应该是桥虚焊,可以再加点瞬间,量一下cpu复位,pg,及pci frame
