标题: T40检测不到网卡 [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2010-2-5 13:10
标题: T40检测不到网卡
T40检测不到网卡该怎么查啊,供电正常,晶振两端电压是0.8V左右,这个网卡连接到一个eeprom芯片,但是为什么我另外的一个主板上没有这个芯片呢??
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-5 14:34
换个网卡试试了吗?不行再加焊一下南桥
作者: thcloud    时间: 2010-2-5 19:12
有可能是网卡哪个 对接芯片的问题
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-5 20:14
网卡 南桥还有之间的连接线路网卡的rst不正常都会找不到网卡,楼主要慢慢查,有耐心点
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-5 21:07
网卡和南桥,各位都是同样意见
作者: 村里老头    时间: 2010-2-5 21:44
是不是有断线,找点位图看下,修了一台不认声卡的,是南桥附近电阻断线了。
作者: 南高峰    时间: 2010-2-21 10:09
南桥和网卡的可能都很大   一个个看
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-2-21 14:26
网卡容易虚汗
作者: 卡吧,不死机    时间: 2010-2-21 14:38
飘过而已。。
作者: 美成维修    时间: 2010-2-21 15:54
量下PCI总线,还有打打网卡电压.还有,网卡真的换过吗
作者: 北极云    时间: 2010-2-21 15:55
楼上的把各种情况都说了
作者: yanbo    时间: 2010-2-21 18:10
是不是南桥!网卡和南桥有关,先加焊南桥!
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-21 18:41
有网卡就换一个芯片,没有先加焊一下南桥看看。
作者: mfkjgg    时间: 2010-2-21 19:17
我修个上网本
           搞得我头豆大的
  最后看电路图是时钟IC未发出时钟信号,导致没认到网卡得
作者: 芯动科技    时间: 2010-2-21 19:24
弱弱的问一句,楼主的网卡开启了吗?CMOS里面先看看吧
作者: 红太阳电子    时间: 2010-2-28 12:31
南桥有问题
