标题: 宏基3680不开机,不加电 [打印本页]
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-2-5 10:34
标题: 宏基3680不开机,不加电
我接手一台宏基3680的机器,在南桥的上方进过水,我全部清理了,但有为什么还是不加电呢,有时候不知道压到那一块就能加电正常,请问各位有没有遇到过这种问题的,怎么解决。南桥做过了,应该不是桥的问题吧,如果用手要是压到南桥上面的原器价上有时候可以开机正常。
作者: 江西奉新    时间: 2010-2-5 10:37
看一下开机芯片,和电池冲电芯片
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-5 10:45
3680好像有个通病,PC卡槽下面有个电容不良会引起楼主说的情况,摘了不用或是换个都可以,不过那个电容的具体编号忘了。
作者: 281185751    时间: 2010-2-5 11:13
楼上的说的电容通病我碰到很多了
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-5 12:25
楼主得通过,测电压,打阻值,看电流等方法,告诉我们更详细的资料我们才能提出意见啊
作者: 大雪留痕    时间: 2010-2-5 12:31
LZ在说的详细,有没有3,5V之类的,
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-2-5 13:39
3V和5V电压都有,就是不加电,有时候用手一压可能开机一切正常,你们说的是那么个PC槽的电容呀,那个位置的电容,谢谢各位
作者: anfengfa    时间: 2010-2-26 12:27
沵看看桥的周边是不是有腐蚀的元器件
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-2-26 14:21
压下可以开机,肯定哪里有虚焊嘛
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-2-26 17:22
压十下有一两次能开机,这个机器有没有通病呀,怎么修呀,请高手帮忙
作者: yytt106    时间: 2010-3-12 14:21
我也遇到了,那位高可以解答阿
作者: 2123336    时间: 2010-3-12 15:45
SB虚焊了,加焊一下
