标题: IDE奇怪现像就助 [打印本页]
作者: 射洪罗枭    时间: 2007-9-24 13:40
标题: IDE奇怪现像就助
    我这有一台机子刚开始时把机子躺下就很正常,立起来的时候有时就认不到IDE,刚开始以为没接触好,换了数据线,全部重新连接,嘿嘿,正常了,可是哪知道问题还是又出来了,每次开机用两三个小时正常,两三个小时后就不一定了,经常出现IDE不能识别,关一会机再启动又很正常,请问有谁知道是怎么回事吗
作者: 张先生    时间: 2007-9-24 13:43
找接触问题的根源,可能不是别人能帮忙的。
作者: 李权威    时间: 2007-9-24 13:46
你换个电源试试,很有可能是电源接触不好。
作者: 陈成效    时间: 2007-9-24 13:59
太简单了,拆下来放到别的机上,连数据线也换掉,如果不行,就是硬盘问题,如果故障消失就是主板南桥问题
作者: 胡翔    时间: 2007-9-24 14:03
还要注意是否IO问题
作者: 刘星    时间: 2007-9-24 19:08
学习ING,也给自己增加点知识
作者: 蒙石林    时间: 2007-9-24 19:23
用替换法,确定是硬盘问题,还是电源问题,又或是主板问题
然后再仔细检查具体的原因。
作者: 白菜老头    时间: 2007-9-24 23:28
你错了,是电脑累了,他想躺下休息一下.....
作者: 范县四海    时间: 2007-9-25 16:31
一样一样的替换,就可以找到根源
作者: 千里驹    时间: 2007-9-28 22:18
是否是机箱的板材太差,或者螺丝上的不均造成的
作者: 峰恩科技    时间: 2007-9-28 22:53
找接触问题
作者: 骄傲的小马    时间: 2007-10-2 20:34
要替换一下,看电源接头问题,还是ide设备问题,还是主板问题,我都遇到过~~~然后在真正的修一下~~
作者: 晨辉    时间: 2007-10-27 14:37
原帖由 陈成效 于 2007-9-24 13:59 发表
有道理 维修最基本的替换法
作者: 企鹅电脑    时间: 2007-11-3 22:04
虚焊吧,查一下,比如用手按一下南桥等地方
作者: 祝福我的    时间: 2007-11-4 09:57
哪有那么多南桥坏的啊!
作者: 张鸿飞    时间: 2007-11-4 10:41
主板电源都有可能! 主板的可能打一点.
