标题: 此现象应该是显卡的问题吧?帮忙看看 [打印本页]
作者: 化州小胡    时间: 2010-2-5 01:05
显存或GPU的问题空焊了吧?
作者: 卓桂浩    时间: 2010-2-5 01:30
外接显示屏试试
作者: 陆易河    时间: 2010-2-5 03:05
驱动的问题
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-5 07:15
其实你可以先修了在问,这样不是很好吗?
作者: zhtzzl    时间: 2010-2-5 08:17
就是显卡的 问题.
作者: 王志佳    时间: 2010-2-5 09:44
换个播放软件试了吗?
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-5 09:49
应该就是显卡的问题
作者: 程越    时间: 2010-2-5 09:51
绝对是显卡的问题,加焊显存试试.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-5 09:54
先检查主板上屏线接口,看是否虚焊
作者: 邓鹏    时间: 2010-2-5 10:29
还是先软件后硬件,显卡的可能性大
作者: goppo    时间: 2010-2-5 11:59
我现在这台本子也是这样,估计是显卡芯片问题,外接显示器也跟上面的图差不多,出现的问题也一样,求教~
作者: 老东瓜    时间: 2010-2-5 13:05
可以用手按一下显卡看看有没有变化
作者: 小叶电脑    时间: 2010-2-5 13:05
故障没有描述清楚的啊,是播放器播放的时候花,还是无论什么情况下都花啊,如楼上所说,先软后硬吧,换个播放器,显卡驱动重新安装,不行再考虑显卡~~
作者: 华技本本    时间: 2010-2-5 13:52
哈哈。先加焊看看吧。
作者: 北极云    时间: 2010-2-5 16:34
同意楼上的,先加焊显卡,
作者: 龚振涛    时间: 2010-2-6 02:45
有可能是平的问提。。。。用下带替法撒。。。。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-2-6 10:40
遇到这种问题,维修步骤应该是先接外屏试试,如果还是一样的话就重新装个系统,驱动都装上后如果不花屏就是软件问题了,只有内屏花也不排除是显卡问题,条件允许换个内屏看看,光看现象不能说明什么问题,有可能是显卡也有可能是屏线还有可能是屏,只能是一个个排查,但是过程的话是哪个容易排查先排查哪个。
作者: wangjian    时间: 2010-2-7 07:41
楼上的说的在理,自己什么都不尝试的话 怎么进步
作者: fsh    时间: 2010-2-7 10:29
显卡问题,我修过花屏的问题,你先焊下显卡。
作者: 华邦王国际    时间: 2010-2-7 10:32
外接看看是否是屏的问题如果不是在找显卡CPU
作者: 无印文崽    时间: 2010-2-7 10:50
是不是片源或解码器的问题?
作者: 王凡林    时间: 2010-2-7 12:15
不一定是显卡的问题,有可能是屏线接口与主板接口虚接
作者: 海成科技1888    时间: 2010-2-7 15:42
好像是显卡问题
作者: 边缘维修    时间: 2010-2-7 16:52
先结外显示器
好,那就是屏
坏,显卡
作者: 化州小胡    时间: 2010-2-7 23:30
新买的二手显卡,还能退换,也就没有动手。外接屏、换播放器等都试过,一样问题。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-2-7 23:37
什么显卡芯片啊?看电影才会吗??
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-2-8 09:14
显卡内存,屏线,都有可能的,
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-10 00:59
显卡驱动,显卡,显存一个一个的排除
