标题: T43 跑代码09后停在D6 [打印本页]
作者: 99nb    时间: 2010-2-4 23:24
标题: T43 跑代码09后停在D6
T43笔记本开机无 显示 看直流表跳变应该 是显卡的问题,用手按下键盘后能显示,重做BGA后 开机跑09后 代码停留在D6上,电流在1.5A左右
测试 开机电压:3V 5V  北桥1.8V 南桥1.5V 还有显卡供电是1.06V CPU供电1.02V 0.99V  这些电压感觉显卡的是不是偏低?
显卡重做二次,这机器南桥以前修过 于是一起加焊了一上,最后连北桥也加焊了 问题还是没有解决 ,开机测试 卡代码还是D6 电流在1.5A上
实在搞不明白 了 X300的显卡真的这么难搞吗?
作者: hj33032    时间: 2010-2-5 00:11
显卡电压偏低!仔细检查!
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-5 10:34
是不是下面打的有胶的那种?如果是的话有可能爆锡好哦。遇到过一次,南北桥显卡全部拆下来重新搞的
作者: 99nb    时间: 2010-2-8 22:49
南北桥 显卡重新焊接 还是跑老样子,显卡供电是感觉有点偏低 客户着急 最后就拿走了!~
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-8 23:09
遇上这种问题客户拿走也好,有点不好整
作者: 平心常    时间: 2010-2-9 11:25
LS 你所说的结果出来了是什么意思啊
作者: 建桥    时间: 2010-2-9 17:38
安下键盘就显示,我修好几台了,南桥问题
作者: 张永生    时间: 2010-2-9 21:57
好借鉴一下
作者: 徐洲    时间: 2010-3-5 15:53
我也碰到了,可是一直没有弄好
作者: gsj815    时间: 2010-3-5 16:05
FBM的南桥容易坏
作者: 联想机器    时间: 2010-3-5 17:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
