标题: 求bios代换方法 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-2-4 22:06
标题: 求bios代换方法
at49lh002 bios 能用啥bios代换。我用sst 49lf002a代换好像不行。老是跑41。。。。。
at49lh002查资料是3.3v。且是lpc/fwh的。。49lf002a也是3.3v 的lpc构架的。
作者: zhibenjia    时间: 2010-2-4 22:42
引脚定义一样,资料刷成一样就行了
作者: andy151412    时间: 2010-2-5 07:00
应该可以代换吧,可能是BIOS刷的不对,重新刷下试试
作者: feixiang    时间: 2010-2-5 09:19
你别告诉我你直接把BIOS 扣下来就换上了!   不会没刷BIOS信息吧?
