标题: 华硕 A9T 开机死在LOGO画面 [打印本页]
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2010-2-4 21:58
有台华硕A9T的笔记本,开机出现ASUS的LOGO时,马上按F2能进BIOS设置,如果不按按键的话2秒钟后就定在LOGO画面不动,按大小写键灯也不亮死机了。内存也换过,硬盘,光驱等外设都拆了,包括声卡,网卡和键盘,还是死机。刷了BIOS也不行,就差加焊南桥了,这板是SIS的桥,还不敢动手,想听听大家的意见后再做决定。
作者: 369275629    时间: 2010-2-4 22:23
换个南桥看看吧?我最近两块都是这样,什么都换过了!
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-5 08:53
华硕的笔记本南桥坏的多吗?听说北桥比较爱出问题的
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-5 09:17
CHECKING NVRAM,这个是什么意思?检查内存吗?
作者: 王志佳    时间: 2010-2-5 09:41
应该是北桥问题吧
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-5 09:50
楼主可以尝试加下南桥或北桥看看啊
作者: 咸宁俊胜    时间: 2010-2-5 10:21
CHECKING NVRAM  应该是检查显存。
建议你先排除简单问题,清下CMOS再说。
作者: 邓鹏    时间: 2010-2-5 10:56
你这个应该是检测外设的时候死机,你可以用排除法,
作者: 真荣兴    时间: 2010-2-5 11:51
看一下网卡和声卡这些外设是不能正常的
作者: 魏伊春    时间: 2010-2-5 13:08
楼主 把硬盘,等其他外设设备全拆了看看能不能开机。我遇到过装上硬盘就卡死在这个LOGO上,去掉硬盘后解决。
作者: 老东瓜    时间: 2010-2-5 13:11
前几天修了一个也是这样,是光驱接口出问题了,也是有时能开,有时死机,最后一个一个排除发现是光驱那边的问题
作者: 华技本本    时间: 2010-2-5 13:47
南桥的确坏的多。。。。
作者: 北极云    时间: 2010-2-5 16:33
加焊八成不行,要换
作者: 何昌州    时间: 2010-2-5 16:43
CHECKING NVRAM 检测 存储器
作者: 无以伦比    时间: 2010-2-5 17:23
应该是南桥的问题,SIS的桥也能可以成功的。
作者: 周芳明    时间: 2010-2-5 20:14
换南桥吧  做的时候注意点 华硕的主板容易变形
作者: wgfz290    时间: 2010-2-5 20:38
换南桥试一下。
作者: 1442311003    时间: 2010-2-6 01:15
可以换台试的桥不。。。只要型号一样就可以拉把。。。请多多指教。。。。
作者: 送你上路    时间: 2010-2-6 09:38
别动桥,刷BIOS。。。。。
作者: wangjian    时间: 2010-2-6 10:00
同意这位兄弟的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-2-6 11:19
从简入手,别一下手就动BGA
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2010-2-6 12:06
谢谢各位的回答,外部设备我全拆了,裸板测试也不行,清COMS后开机出现要按F1 F2的画面,只要不按F1就不死机(大小写键可以正常切换),按F2可以正常进BIOS设置也不死机。一旦按下F1最后一行就会出现Checking NURAM..Update OK!
这时按什么键都没有反应了。
作者: dlslzjn    时间: 2010-2-7 09:32
北桥的可能性较大!
