标题: 东芝L100不开机 求助 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2010-2-4 20:34
标题: 东芝L100不开机 求助
接了一台东芝L 100的机器,故障是不开机,测试3M'5M  电压正常,EC采用的是PC87541,测试45脚供电正常,时钟也有电压,按键上无电压,我查了好久,都不知按键电压从哪里来的,正常来讲,多数是从系统供电来啊,,我换了个EC,查上适配器,电流上到0.9A左右,而且EC很烫,指示灯亮了一下,熄灭,我在看好像是EC烧毁,后来我换了PC97551,跟一开始的故障一样,按键上无电压,后来我从系统供电那边从3.3V,接了个472电阻测试,按键上有电压,而且按下,EC2
脚,有电压跳变,但是还不开机,无思路了,是不是这个芯片不能互换啊 ,别的机器上,这两款是可以互换的 啊
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-4 21:35
跑一下电路,重点是为什么开机键无电压,有时候单纯的飞线是不能解决问题的
