标题: 今天终于搞定一台一台HP V3000(3240AU0)本本 [打印本页]
作者: 宏鹰科技    时间: 2010-2-4 19:32
如题:一台V3000,拿来开机点不亮,关了再开,有时可以点亮,有时亮不亮,有时点亮花屏,有时又能正常进系统,只有不关机可以正常使用,没有测开机电流,先在基地找到相关贴子,看到此款系列机型,北桥易空焊(此本是NV6150的桥),本想发到基地来修的,跟客服联系说要放假了得要等到明年,我就大胆搞一下吧,如果不行的话就得发到基地去修了,拆开用新潮科技的方法,下面835A,上边852D风速3,国产BAG焊膏(基地买的)。半个小时搞定(此客户拿到市里修过,说要换主板要1900元),我这样修了不知道能用多久
作者: 天石科技    时间: 2010-2-4 19:48
这样搞下来  很难说能用多久啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-4 19:56
你的还是要返修的  简单的加焊是处理不了问题的
作者: 王凡林    时间: 2010-2-4 20:28
光加焊是用不了多久的,最好拆下来重植球或者更换芯片
作者: 大泡泡    时间: 2010-2-4 20:40
不到一个月就挂 哈哈哈哈
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-2-4 23:03
就怕不动手,大胆练。坏了焊,焊完还坏,坏了再焊......。经验、技术就积累了。
作者: 柏丰    时间: 2010-2-4 23:14
这款机要换09升级版的芯片才稳定!
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-4 23:16
基地帮了楼主很大忙啊
作者: 小富    时间: 2010-2-5 03:40
楼主··你应该看过基地的帖子··
加焊的很多是返修的··
这款机子的通病来的··
作者: 宏鹰科技    时间: 2010-2-6 10:14
10# 小富
是的,但我也没有BGA设备,新手也不敢重植,就这样先用吧,不过目前跑3D还正常
作者: 北极云    时间: 2010-2-6 11:19
改进下 散热,能顶好久,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-2-7 09:37
楼上说过了要换09年的升级芯片才稳定
