天扬x700开机无反应
蔡海胜
2007-9-24 11:07
天扬x700开机无反应
天扬的x700显卡现在插上去没反应,就像没插上显卡电源一样,开机没反应,全是黑屏,喇叭也不提示,请问是不是显卡坏了.
主板没问题,换上其他显卡就好,x700也没短路过,一直都正常使用
雨佳
2007-9-24 11:34
不详细 ! 具体!
大漠孤烟
2007-9-24 11:36
把显卡换到其它好的主板上试下嘛
蔡海胜
2007-9-24 15:07
板都是没问题的,二张板都一样,
现象就像以前好的时侯没插上显卡上的电源一样,开机只有一片黑暗.
蔡海胜
2007-9-26 15:41
没人理我,好痛苦啊.
顾奔
2007-9-26 16:00
数码卡跑多少啊?
还有你看看你的显卡各供电都是多少?
是不是你的显卡辅助电源没有接啊?
请你测量清楚点来问好了!找到最基本的问题在来求助好了!
蔡海胜
2007-9-28 15:37
辅助电源有接,拿到其他主板上也一样开不了机,
数码卡没跑过,
因为我不是专业维修人员,所以想问问看这张板是哪里坏,小事可以自己修就自己修,拿出去修也要花钱.
炙天使
2007-10-6 20:33
是通过桥接芯片转接的吧? 这种卡十有八九是桥接芯片空焊 把桥接芯片加焊试下 如果还是不行的话就把主芯片加焊吧 祝你好运
qweabc
2007-10-6 22:02
可能是显卡短路了....
陈刚左
2007-10-6 22:07
回复 #1 蔡海胜 的帖子
没短路过,一直都用着怎么会不亮呢?是不是你清理板子了,把显卡的金手指用普通橡皮擦一下再试试
烙铁
2007-10-7 12:02
是黑屏,还是屏没反应?
