标题: 求助DV1000跑69是哪儿的问题呀? [打印本页]
作者: 叮咚    时间: 2010-2-4 15:55
求助,HP DV1000跑38..09..69,处理过内存槽了,每一条线都量过了,换过北桥,还是停69,是哪儿的问题呀?哪位师兄帮帮忙,给个思路!谢谢!
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-4 18:07
你可以拔掉内存和插上内存看分别跑什么码,可以确定一下故障范围
作者: 叮咚    时间: 2010-2-4 18:12
肯定读内存了,而且读完了,只是不知道是不是读的时候发现了什么问题
作者: 叮咚    时间: 2010-2-5 16:32
自己顶一下,沉到底了。
大家帮帮忙啊
作者: 无以伦比    时间: 2010-2-5 17:26
换一条内存试试看看,也许能好呢。
作者: 叮咚    时间: 2010-2-5 17:58
换过好几条内存了!
作者: 叮咚    时间: 2010-2-5 17:59
南桥也重植了,网卡也取了,声卡也换了,还是69!
作者: thcloud    时间: 2010-2-5 18:57
把内存槽边上的电组加焊!
作者: 计将安出    时间: 2010-2-5 19:14
南桥可能性大啊,南桥再作作吧!
作者: 浪人在线    时间: 2010-2-5 19:15
把bes换下,上次修个DV1000开机跑码跑不完显了。
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-5 20:07
查下北桥的供电正不正常
作者: 周芳明    时间: 2010-2-5 20:09
换个CPU试试
作者: xczhaowei    时间: 2010-2-6 10:17
BIOS 。CPU 换了没有
作者: 叮咚    时间: 2010-2-8 11:09
BIOS和CPU早就换过了,内存槽的电阻也处理过了,北桥的电也没问题!
作者: 叮咚    时间: 2010-2-8 11:11
10楼的兄弟,BES是什么意思哟?
作者: 叮咚    时间: 2010-2-8 11:12
10楼的兄弟,BES是什么意思哟?
作者: 叮咚    时间: 2010-2-8 11:13
不好意思,刚理解过来,是BIOS
作者: 东方龙维修    时间: 2010-2-8 11:21
楼主解决没有了..以前遇到过是南桥的问题..跑.69
作者: sfishyu    时间: 2010-2-8 11:49
感觉是lpc总线上面有故障
作者: 叮咚    时间: 2010-2-8 19:13
听了各位仁兄的建议,换了一个南桥,还是等69,彻底晕倒!
作者: 叮咚    时间: 2010-2-8 19:26
实在是没招儿了,客户催急了,看来明天只能退了。唉......
作者: 静远    时间: 2010-2-8 20:52
兄弟,听我一句,我还是内存周边的问题!仔细查查
作者: yajx0805    时间: 2010-2-8 21:05
各路供电有查过吗?
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-2-9 14:38
有没有可能是CPU柱子的问题呢
作者: 叮咚    时间: 2010-2-10 14:53
楼上这位师兄说CPU柱子是什么意思呀?裸板试的呀
作者: 民康维修    时间: 2010-3-6 15:26
是SB问题啊
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-6 17:16
要不忽悠客户换板啊,那种板子也便宜啊,修成这样了估计好了也不稳定啊
作者: 民康维修    时间: 2010-3-6 17:45
15# 叮咚   是SB到CPU座之间线路有问题啊
