标题: SONY VGC-LA38C 一体机有时显示分屏 [打印本页]
作者: ywwang    时间: 2010-2-4 14:47
前几天接到一台ONY VGC-LA38C一体机,有时显示分屏,有时又正常,因为外接接口没有,没办法测试外接,之间换过显卡和屏故障依旧,请大家分析下,因该怎么解决
作者: ywwang    时间: 2010-2-4 14:49
开机显示正常,用的时候都是正常的,开机显示分屏,进系统也是分屏
作者: ywwang    时间: 2010-2-4 18:07
显卡换过了,驱动都装了N次了,系统也装了好几个版本了
作者: 搏浪    时间: 2010-2-4 18:25
看故障现象就是接触不良,既然显卡做过,那就考虑显卡输出线路是否接虚
