标题: 富土康865A01-G(P。PE)主板开机跑00,CPU供电为0。95V,采用SC2643VX电源供电蕊片! [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2010-2-4 14:17
富土康865A01-G(P。PE)主板开机跑00,CPU供电为0。95V,采用SC2643VX电源供电蕊片!有谁知道这个SC2643的工作原理上来说说。测得SC2643VX的一些脚的数据,希望会修的朋友给点指点:
1(OS3):2:(OS2)3:(OS1):0。95V
4(BGOUT):2。99V
5(ERROUT):2。07V
6(GND):地
7(FB):0。95V
8(DACSTEP):2。03V
9(VCC):11。89V
10(VID4):0V
11(VID3):0V
12(VID2):3。25V
13(VID1):0V
14(VID0):0V
15(VID5):2。82V
16(PGOOD):11。73V
17(OSCREF):1。56V
18(GND):地
19(OUT1):0。22V 20(OUT2):0。23V 21(OUT3):0。23V
22(OUT4):11。96V
23(OUTSEN):0。95V
24(OS4):0。95V
作者: 春江潮水    时间: 2010-2-4 15:46
别光看cpu的供电电路,也要看内存供电,比如内存供电不正常,也会引起跑00,因为内存供电到北桥,看看桥供电等主要供电线路供电情况如何,我一般修板总是先检查一下各主要供电正不正常,再用手摸摸桥和一些芯片温度怎么样,比如雷雨季节摸摸网卡芯片怎么样
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-2-4 16:45
00是主板没有满足开机条件
作者: 孤帆远影    时间: 2010-2-4 17:07
0.95V的输出应该是正常的
VRM9的假负载,上在VRM1.0的板子上,只有0.95
作者: 广西本土    时间: 2010-2-4 18:22
别光看cpu的供电电路,也要看内存供电,比如内存供电不正常,也会引起跑00,因为内存供电到北桥,看看桥供电等主要供电线路供电情况如何,我一般修板总是先检查一下各主要供电正不正常,再用手摸摸桥和一些芯片温度怎 ...
春江潮水 发表于 2010-2-4 15:46
内存供电非常正常是:2。5V,铺助电压是:1。20V,非常正常。
作者: 广西本土    时间: 2010-2-4 18:27
0.95V的输出应该是正常的
孤帆远影 发表于 2010-2-4 17:07
我没有上假负载呀,我是上真的CPU,内存,显卡测的数据,我没上假负载!
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-4 18:31
桥或座虚焊,你用手压一下。
作者: 王凡林    时间: 2010-2-4 18:43
BIOS刷过没有?cpu供电是正常的,你用带灯测试仪看看有没有点虚焊的加焊
作者: 顺风车    时间: 2010-2-4 19:24
你上的好大的 U 啊!  上小了也会导致CPU 电压偏低的
作者: 马啊    时间: 2010-2-4 20:39
富士康的这种板子,cpu座容易虚焊
作者: 张洪水    时间: 2010-2-4 20:46
怀疑桥或座脱焊。。。。。。。。
作者: 共同提高了    时间: 2010-2-4 21:06
在供电电压正常的情况下,应查一下时钟、复位电压是否正常。
作者: 九州电子    时间: 2010-2-4 21:21
你看一下是不是ISL6520的问题
作者: 工程师张艳    时间: 2010-2-4 21:22
这扳子IO容易坏
还有内存槽旁边有2个管子看看
作者: 九州电子    时间: 2010-2-4 21:22
6520在内存条的下边,我修过好多片都是它坏。
作者: 广西本土    时间: 2010-2-5 10:57
王凡林 发表于 2010-2-4 18:43
CPU座用带灯测试仪测过了,没有虚焊!!!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-2-5 11:41
有条件的话先换下io刷bios
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-5 11:53
看一下检测卡上的时钟灯正常否。仅CPU供供电正常是不行的,测一下I/O。
作者: 文明人    时间: 2010-2-5 22:05
你那有2.0的U吗,那个好板,低端板都能上,上了看电压正常不,这个板应该要2.0以上的U上去有效,电压不正常,就要看U座,北桥。个人见解。
作者: 马啊    时间: 2010-2-5 23:36
cpu带灯测试座,测的引脚有限,未必正常。cpu供电电压偏低,应该没复位,或是cpu复位不正常。修补跑马的板子,应先确定cpu是否工作、。
作者: yygpapl123    时间: 2010-2-6 08:26
学习了!!!!!!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-171871-1-1.html
作者: johnnylu    时间: 2010-2-6 09:32
北桥的工作条件都满足了吗?  比如1.2V正常吗
作者: 广西本土    时间: 2010-2-7 16:07
现在发现一个问题,上假负载竟然核心电压有1。45V,真是奇怪了。测得数据如下:
1核心电压:1。45V(正常1。2V-1。7V)
2时钟电压:0。39V(正常0。45V)
3复位电压:1。46V(正常1。7V)
4PG电压:1。45V(正常1。5左右)
从以上看上假负载测得CPU的三大工作条件基本正常,为什么上真的U,核心电压反而下降?不能理解。
作者: 小力、    时间: 2010-2-7 16:40
查电源管理芯片引脚定义  输入 输出 PG  上个坏CPU  再量核心电压看是否正常
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-7 19:35
你测一下电压是不是全多正常了,压一下桥和U座试试看
作者: weiqigo    时间: 2010-2-7 19:45
建议最好手动编辑下VID定义试试,就是根据VID定义人为把一些信号拉低或拉高,把VCORE改到标准值
作者: weiqigo    时间: 2010-2-7 19:47
对了,还要看看VCCVID供电场管是否不良,拖不起负载也有可能上假负载电压正常,上CPU却不正常
作者: 中维宁波    时间: 2010-2-7 20:09
865主板的CPU主供电0.95是正常的,不要怀疑主供电电路了,查其它的,比如BIOS
作者: 做个好人    时间: 2010-2-7 20:40
查时钟复位啊 如果都有 先刷一下bios
作者: 广西本土    时间: 2010-2-8 14:01
顺风车 发表于 2010-2-4 19:24
本人上了三颗U,一颗是C4 1。7 ,一颗是CD2。4,一颗是P4 2。0,CPU供电都是只有0,95V。
作者: 人为情死    时间: 2010-2-10 21:14
个人认为是IO芯片·
作者: 广西本土    时间: 2010-2-21 14:47
已经修好了,已经修好了,把CPU供电部分的电容一共13颗,CPU供电上下管一共6颗,SC1211一共三颗全部换掉,OK!电压上升到1。7V。故障排除。
作者: 想要学主板李彬    时间: 2010-2-21 15:02
要上带D的CPU哦。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-21 15:09
以前也遇到过SC1211不良造成这种现象
作者: 虚心维修    时间: 2010-4-6 16:39
是座脱焊!我手里就有一块一模一样的主板了。
