标题: 求助升技KN9做BGA温度曲线 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-2-4 13:23
标题: 求助升技KN9做BGA温度曲线
小弟接了一个客户60几片升技KN9  经检查后全是北桥空焊造成的
KN9是无铅的   我已经做了几片   做过BGA后北桥短路    我使用的返修台是桌茂BIP-550
我做KN9温度设置是165    190     215     235      242      225    共六段   我是用做V星K9N的做的《V星K9N基本可以做好》
做怕了   做一片废掉一片
求助做升技KN9做BGA的温度曲线    哪位师傅发一个   谢谢啦
我的QQ1079247065
作者: 周东锋    时间: 2010-2-4 15:10
235 242 温度太高了吧,我做无铅的上部最高215度
作者: 文易福    时间: 2010-2-4 16:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邓鹏    时间: 2010-2-4 16:57
你上面的温度最好不要超过225 ,可以延长加热时间,我说的这个温度是只风同口的温度,基本等于吹到芯片上的温度,不知道你的传感器在哪个位置,要根据你机器的情况来调.如果是3温下加热控制在260以下,太高板容易变形.和变色.
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-2-5 08:48
3# 文易福
请问一下   235那个温段加热时间设置多少?  这个K9N235度时我设置30秒不融锡
2# 周东锋   无铅的215能融锡吗
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-2-5 08:52
2# 周东锋
那该怎么设置这个温度?   我下部和上部设置是一样的
