标题: L15ch 不通电 [打印本页]
作者: KPSONG    时间: 2010-2-4 12:45
标题: L15ch 不通电
一台联想L15CH不通电,更换开关还是如此,应该该怎么检测?谢谢。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-2-4 15:51
如果是适配器的先测量它的电压   电压正常就要拆机修理
作者: 天堂神学    时间: 2010-2-4 15:53
L15ch好像是电源跟高压集成一板的,先测12V 与5V输出是否正常
不通电一般是强电部分的问题,先肉眼观察电容有无鼓瀑啊,器件管脚有无虚焊,检查保险丝啊,220V交流是否转换成功300V的直流,后续的电源IC芯片脉冲输出正常不
作者: KPSONG    时间: 2010-2-4 16:10
测试过电源板上5V 12V还有两个保险都没有电压,换了另外一块同型号的电源板测试(这块电源板 12V 5V 正常,一个保险有5V ,另外一个近电源输入那个保险没有电压,我也不知道是不是完全是好的),还是无法通电,测试驱动板上的电源稳压IC之类的都没有电压,难道这样说明了电源板和驱动板都坏了吗?电源板和驱动板应该分别怎么处理?
作者: KPSONG    时间: 2010-2-4 21:59
怎么没有人回答我了?
作者: 小米加步枪    时间: 2010-2-5 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
