标题: 新电源能正常使用1-2小时后,突然断电, [打印本页]
作者: 学无界    时间: 2010-2-4 12:32
新电源在网吧能正常使用1-2小时后,突然断电,马上把电源线扒下又插上主机又能用几个小时,后又一样的问题,只是间隔时间长短不一样,是什么问题,请高手指点?
作者: 小叶电脑    时间: 2010-2-4 12:59
是不是接口有问题哦,主机上的电源接口都查一遍,还有就是你有没有确保主板是否是良品板啊?
作者: 学无界    时间: 2010-2-4 13:33
电源是杂牌,会不会是带不动,2-3个电源都这样,主机是1-2年前配的,电源是新的
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-4 14:57
先排除主板的干扰换一主板试机,先确定问题出在主板还是电源本身,
作者: 星星雨    时间: 2010-2-4 17:17
拿下电源。换好主板试机。已确定到底是哪个的问题
作者: 学无界    时间: 2010-2-5 11:22
客户说换其它电源就好
作者: 帝杰曼    时间: 2010-2-5 13:48
可能你电源忒次了吧!弄个好些扎实些的电源代换试看
作者: 联翔电脑联想    时间: 2010-2-5 16:05
这个问题我遇到过,是功率不足电源自动保护所致。如果断电后你打开电源触摸散热片会非常烫手
作者: 学无界    时间: 2010-2-5 16:51
可问题是马上把电源线拨下,又接上,它又能正常使用好几个小时
作者: 学无界    时间: 2010-2-5 16:54
不知客户说的换其它电源就有没有说荒
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-2-6 00:08
你自己可以换个电源试试嘛,或者拿回来用你的板试试
作者: 学无界    时间: 2010-2-6 10:39
电源用在我的主机上一点问题也没有,他说是我的配置低,他的配置高
作者: 四四四    时间: 2010-2-7 12:37
网吧用的电源一般都是比较便宜的东西,很有可能散热不良或者功率不足导致断电或者重启
