标题: 联想旭日c430A [打印本页]
作者: 青岛小子    时间: 2010-2-4 11:12
标题: 联想旭日c430A
我有个笔记本独立显卡坏了花屏,是否可以拆了用本子上带的集成显卡呀,因为同种型号的机器板子是相同的,集成的显卡的主板只是没有加那个独立的显示芯片和显存,这个本子原来是显示花屏,找人做了一下BGA 显卡结果现在开不了机了,我量了一下是显卡芯片短路了,我是否可以把这个独立显卡芯片拆了,用北桥里的集成显卡呢?如果拆的话是否需要把显存也拆了,还需要拆哪些东西,是否可行呢?请教前辈了!!!
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-4 11:26
不行,C430的显卡应该是BGA到主板上的吧。前天刚修了一台,你有本事把它拆下来就已经能正常修好它了。还有就是它的北桥是PM的,不集成显卡吧
作者: 青岛小子    时间: 2010-2-4 11:41
2# 志虑高远
刚才看了一下北桥确实是965pm 的
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-4 12:11
这个我没试过,应该不行吧
作者: 小叶电脑    时间: 2010-2-4 12:56
如果你想不用独立显卡的话,那就改主板吧,把北桥改成带集成显卡的,成本和换个显卡差不多了~~~
作者: a000135    时间: 2010-2-4 20:18
无显的北桥改成集显的北桥?
楼上的是刘谦大师吗
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-4 22:49
集显北桥和独立北桥点位好像一样  好多的机型板子在设计的时候都是这样  同一个PCB  留的有独立显卡的位置  但是用的是GM的北桥
