ZXCVWtest
技嘉GA-8PE800主板 5VSB短路 烧南桥
zhangyusheng
2010-2-4 11:10
技嘉GA-8PE800主板 5VSB短路 烧南桥。换了一个南桥又烧了。请高师指点
孤帆远影
2010-2-4 11:13
把南桥取下来
空板通电
测测5VSB和3VSB
zhangyusheng
2010-2-4 11:28
能告诉我是什么维修思路吗
adminxur
2010-2-4 12:25
版主意思是不是 把SB取下来 测 5V 3.3V SB 正常的话 要么你技术问题了 没上好
漫步泪雨中
2010-2-4 13:22
看看io,io坏也会烧南桥
漫步泪雨中
2010-2-4 15:17
usb 网卡 io等都有可能短路
杨业晖
2010-2-4 15:36
你跑下线路看下到底是什么苡片拉地5VSB
新海月电脑医院
2010-2-4 16:06
量量南桥边的电容短路不,要是短的话,应该直接能查出来
zhangyusheng
2010-2-4 18:31
南桥拆下来后,短路排除,3VSB 5VSB正常,
zhangyusheng
2010-2-4 18:33
其他芯片对地短路,也不会烧南桥啊
孤帆远影
2010-2-5 09:34
zhangyusheng 发表于 2010-2-4 18:31
继续装南桥
注意AGP供电管,如果此管无输出1.5V
南桥也会发烫
吴冰
2010-2-5 09:51
是不是电源坏了啊
limingliming
2010-2-5 12:40
这样的原因太多了呀,我把网卡声卡全拆了,在做上去看看呀
