标题: hp NX5000严重短路 [打印本页]
作者: 李军伟    时间: 2010-2-4 10:05
标题: hp NX5000严重短路
怀疑得都拆下来了,还是大短路, 我用得30V5A 没有那么大电流烧不出来,请问该怎么办。
作者: 李军伟    时间: 2010-2-4 10:36
有什么好办法吗
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-4 10:57
昏,30V 5A还烧不出来?那你觉得该用什么烧啊?
作者: 281185751    时间: 2010-2-4 10:58
30V5A你烧了机器不报废么
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-4 11:22
直接把可调电源接到短路的地方,烧,看看什么地方会热,直到把它揪出来为止。为过这种方法有一定的危险性,小心使用
作者: slencage    时间: 2010-2-4 12:02
楼上,关键他不知道哪里短路,知道还用烧吗?还是认真测量吧!多花点时间!烧坏了板子就完了
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-4 12:06
这么大的电流烧啊,真厉害
作者: 李军伟    时间: 2010-2-4 12:20
我的电源最大电流是5A得,插上电源就直接5A了,根本没发烧。
现在找到了一个跟接口附近得电感,我把电感另一脚抬起来就没事电感一放上去就不行,另外电感是好的,这个电感是两头白色的中间还有个方块是接地得,无奈
作者: 李军伟    时间: 2010-2-4 12:43
气死了 怎么都找不到好郁闷啊。
作者: a000135    时间: 2010-2-4 20:29
抬起来的那一端后面短路了
要是电容击穿形成回路烧死也不会发烫
因为电流经电容直接对地了 发烫的只能是电源导线吧
