请问一下是不是IO问题?
文仔仔
2010-2-4 07:03
请问一下是不是IO问题?
(35.39 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2010-2-4 07:03 上传
自用的梅捷SY-AMN55-GR开机F0了.原因是这样引起的.因为板子本来就是修过的了.基本没什么问题的.就是BIOS不能保存.电子是有电的.后来我就被IO拆下来加焊一次.再开机就F0了.请问一下是不是IO被吹傻了?
蔡金波
2010-2-4 09:41
坏了或者没焊好呀,我也遇到过···
瑞创
2010-2-4 10:17
重焊不行再换IO
weipibingweixiu
2010-2-4 11:04
jiahan huan io
啊博
2010-2-4 12:31
换个IO 焊接技术要是不成熟 没必要乱焊
tyguaike
2010-2-4 12:39
呵呵,多换几个就OK了
adminxur
2010-2-4 12:51
哈哈 技术问题啊 我也是 上次无聊吹 CPU电源芯片 结果 那芯片 超小 搞不上去了 结果换了4次 终于吹上了
pfvl2008
2010-2-4 15:06
呵呵,刚开始肯定会遇到这样问题了,我也是弟一次换IO就用了一个多小时才完整地焊上去,那叫辛苦啊!
木鱼
2010-2-4 16:03
经常换就会换好了
蓝蚂蚁
2010-2-4 16:47
要确定IO是不是坏了。换一个好的上试一下 不就行了。如果要测试的话这个不好测
精密稳压器
2010-2-4 18:41
本来板子是能开机显示的,在你动过IO之后就不显了,这基本就是你IO没焊好,也有可能吹挂了。
王凡林
2010-2-4 18:44
既然你是加焊I/O之后出问题的,你应该继续加焊I/O
yanbang03
2010-2-5 14:16
1.有可能I/O没有焊接好,比如空焊啊什么的。
2.有可能I/O吹坏了
3.有可能吹的过程中将I/O周围的零件吹掉了,或者是吹坏了。
陈德龙.
2010-2-5 14:49
建议想找个好的io换上. 在保证主板别你动过的地没有问题!你才能去动别的!
说一句:BIOS不保存 不一定是主板上的事! 可能是cpu.内存.等..
爱修板卡
2010-2-5 16:18
估计焊工不行,叫你师傅重焊上。不行换个IO
错没爱你
2010-2-5 16:51
换I/O啊 我的天啊 不好换 我才开始时 换了两个小时 没有换好
bruce1323
2010-2-5 22:23
BIOS不保存,跟IO有关系吗
IT精英
2010-2-6 00:59
我换io把主板换废啦
潘翔
2010-2-6 01:17
有可能虚焊了,拿针在I/O的引脚上轻轻刮一下
