主板芯片好坏判断另一个简易方法
骁晓
2010-2-3 22:57
主板芯片好坏判断另一个简易方法
在维修主板过程中,一般是先通过目测来判断主板芯片好坏,如果芯片表面有明显的小亮点或是鼓起小泡,那么这个芯片就可以判断是损坏的。
通过长期实践,本人总结出另一个判断主板芯片好坏的简易方法:
插上220V电源后
未按开机键,用手摸芯片,
哪块温度高,哪块要报销。
开机片刻后,再去摸芯片,
哪块冰冰凉,肯定不正常。
这是利用集成电路正常运行时有一定的工作温度这一原理,如果还没通电(插上220V后,虽然未按开机键,但已有一个5V的待机电压存在相关的电路上)就发烫说明集成块内部有短路温度很高;如果通电片刻后一点温度也没有,一是可能芯片的供电没有,二是可能内部断路,这两种情况都导致芯片根本没有工作,所以它一点温度也没有。
我想这对主板维修的老鸟们没多大作用,对新手还是会有点帮助的。
邀你玩
2010-2-3 23:31
新手有摸的功夫多去学点理论来的实际
零点工作室
2010-2-3 23:59
呵呵,这个方法确实很简单的,不过那个通电后冰冷就是坏的说法有点太笼统了,毕竟不同环境温度下可能不太容易判断~
12359
2010-2-4 12:12
呵呵 这个我在书上的理论一背下来了
做人要厚道啊
2010-2-4 13:47
哦,意义不大,也许会误判别
又一年鼠
2010-2-4 14:01
没什么意义,容易误导新人。
ydg0082
2010-2-4 14:11
摸一下分析下电路比较有效
电脑芯片维修
2010-2-4 14:29
冰凉的 很多是好的 自由大功率的有温度
新起点新开始
2010-2-4 16:27
感觉 不是很正确。
龙潭电脑服务
2010-2-4 23:21
楼主的几句打油诗倒溜口顺,可能让人“忘不了服饰”
月饼
2010-2-5 00:56
这样很容易误导新人。不推荐!
触发法 是要在练习了很久才能总结得出!
陈大哥
2010-2-5 01:41
发热的的可以,不热的就不是那么准确了。
邹猩猩
2010-2-5 21:37
有时候发热的 也不一定是它本身坏的 旁边的一些电路损坏 也会导致它发热的
方自强
2010-2-21 15:09
经典口诀!厉害!是有道理!先顶了!
logafo
2010-2-22 12:07
还是理论联系实际最好!!!
阿士东
2010-2-23 23:40
热的理论还可以相信,冷那个就~~~~~遇到网卡声卡那种情况肯定没一个是好的,强烈推荐有那闲工夫摸干脆去学实际的
