标题: 新实ATX-335电源不启动 [打印本页]
作者: majl696    时间: 2010-2-3 21:49
标题: 新实ATX-335电源不启动
电源是在电脑运行中损坏的,3.3v,5v肖管s20c40c均损坏,更换后辅电源5v正常,绿线接地不能启动,7500的4脚0v未保护,(IC339N,IC7500)不知怎么查了,望高手赐教
作者: 小赖    时间: 2010-2-3 22:00
7500的供电正常不?
作者: majl696    时间: 2010-2-3 22:08
7500的供电8v
作者: majl696    时间: 2010-2-4 00:39
7500的供电8v对吗?
作者: majl696    时间: 2010-2-4 11:55
高手们,,帮帮忙呀
作者: 沙澧人    时间: 2010-2-4 13:12
7500的12脚供电需大于12V以上才能工作,检查供电这一路。
作者: 天高云飞    时间: 2010-2-4 14:54
7500的12脚供电需大于12V以上才能工作,检查供电这一路。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-171764-1-1.html说得非常正确。
作者: 星星雨    时间: 2010-2-4 17:20
LZ看看置顶帖吧。或者搜一下。有很多
作者: 翅膀刘    时间: 2010-2-4 17:30
5# majl696
查和待机5V共用的开关变压器次级绕组所接的整流二极管是否损坏,还有494,7500B是否损坏(拆掉整流二极管测芯片12脚的对地阻值
作者: 午夜梦回    时间: 2010-2-5 01:58
沙澧人 发表于 2010-2-4 13:12
KA7500(或TL494)12脚是供电脚,据资料显示供电达7V以上IC便能正常工作。
以下是TL494(KA7500是一样的)的PDF资料。
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/tl494_78302.pdf
作者: 四四四    时间: 2010-2-7 12:06
再看看2个大功率管子有没有问题
