求救!换灯管还是偏红!!!
江云
2010-2-3 20:44
求救!换灯管还是偏红!!!
一HP的屏
型号1L506S
上电可以看到红绿蓝的开机画面
接电脑全屏偏红
刚开始以为是灯管的事
三七二十一,开拆,结果换完之后。问题一旧。。。
现在想想,开机可以看到红绿蓝的画面,估计跟灯管没啥关系。是不?
求达人解惑!!!
在线等。。。
小麻烦
2010-2-3 21:01
沿着主机进来的RGB信号线路检查一下
维修者知难
2010-2-3 21:10
拆下来的灯管你试了吗??发红吗??
szy0070
2010-2-3 21:13
RGB信号线路查过后看看屏线。再不就刷数据试试。
武汉天涯浪子
2010-2-3 21:21
屏线接触不良吧?灯管老化泛红的话怕判断错误就不插屏线开机试一下,还偏红就肯定是灯管老化了
盛天电脑维修
2010-2-3 21:40
换个驱动板试试,灯管老化红屏很常见
江云
2010-2-3 22:10
已经确定不是灯管的问题了
换屏还是一样。。
屏线也换过。还是不行。。!!
现在往驱动板这边发展去。。呵呵
再试试。。
雪地狼24
2010-2-3 22:45
问题找到了,告诉一下大家哦
华瑞维修
2010-2-12 17:24
先进入菜单看一下是不是设置的事。以前修一联想的也是发红。直接换灯管后毛病依旧。后进入菜单重新设置后正常
恋恋v风尘
2010-2-12 17:26
换驱动板,应该是 驱动板的问题
小王良
2010-2-12 18:24
红绿兰开机话画正常,输入不正常,那查一下主机跟显示器驱动板之间的线路了.
张赞大
2010-2-13 10:51
如果微紅有可能是電容不好我碰到過, 如果是深紅那有可能如版主說的屏线接触不良,我現在用的就是這毛病,有時成深藍,有時正常
维修公司
2010-2-13 12:47
菜单显示正常吗
