V星代工的联想主板L-VK8T890M进入不了系统?
江南美
2010-2-3 19:56
接一片联想品牌机的主板,是V星代工的,CPU是939的闪龙3000+,故障现象为:开机可以显示,联想的LOGO图标一出来就死机了,按键盘没反应,但在开机了就按键盘的DEL键可以进CMOS,也可以正常设置CDROM启动,于是接上光驱后,效果一样也是出现LOGO后就死机,把南桥VT8237R也换了,I/O也换了,网卡芯片也拔下来过,故障涛声依旧,打DMI总线对地阻值也正常,现在不知道该怎么来修了,请同仁指点指点,小生在此先谢过了,还有CPU供电控制芯片ISL6566也加焊过了。没思路了,郁闷中……
邓永清
2010-2-3 20:14
江南美
刷BIOS了试试
雪々狼
2010-2-3 20:23
如果是我,遇到这种情况会先刷个BIOS,清洗一下内存槽试试,不用动动就杀桥的
错没爱你
2010-2-3 20:24
可以试试进BIOS把LOGO关了
不抛弃
2010-2-3 20:34
硬盘接在主板上吗?
绝对藏人
2010-2-3 20:49
联想的机子挡LOGO....你可以试换一哈CPU。。。我碰到过这种是CPU的问题。。。。
如果是其它板子。。。刚可以从内存部分查起起。。。电压是不是足够?(有些电压低一点点也能点亮,但就是挡机) 。。。。。内存本身问题。。。。内存槽问题。。。
小熊电脑维修
2010-2-3 20:55
有可能光驱的问题引起来的,或者IDE线啊,拨掉所有数据线。看看会不会了 还会的话1换条内存 2查内存供电电压
wgfz290
2010-2-4 08:39
是啊,刷一下试试先。
江南美
2010-2-4 09:09
BIOS也刷了,内存也换了,光驱硬盘都接上试了,CPU是939的,
江南美
2010-2-4 10:39
客户就拿来一片主板和CPU,我这里没这种CPU,所以CPU没换,把硬盘和光驱接上,就是开机就按DEL键都进不了CMOS,内存电压也正常
江南美
2010-2-4 12:27
"LOGO死机一般为键盘或其它错误导致“假死机”,如果点一下能关机说明就是此问题。如果关不了机一肌为BIOS资料损坏或SB坏。"
点一下开关不能关机,BIOS也刷过了,南桥也换过了,问题还没得到解决,郁闷……
baoqunyan
2010-2-4 16:34
遇到这种情况了 我会把PS/2口德电容去掉 已经修好了几列了
