标题: 主板变形了,有办法校正吗? [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-24 09:24
标题: 主板变形了,有办法校正吗?
昨天收到一块主板北桥处已经就形了(北桥的中间部分下凹了),有没有办法对其校正呀?
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-9-24 15:09 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-9-24 10:11
上一块铁板,加热看能否矫正。
作者: 九洲    时间: 2007-9-24 14:03
张先生说的给铁板加热,是用什么东西给铁板加热矫正呢?
我是菜鸟,可以告诉我一下么?
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-24 15:07
张老说的不是给铁加热,是用一块铁板来固定好主板的变形部分,然后再给主板的这部分加热,加到一定的温度后停止加热让主板冷却,等冷却后,取下铁板,看看主板的变形的地方是不是复原了。如果复原了就说明校正成功了。对吗,张老?
作者: 刘星    时间: 2007-9-24 19:10
这样也可以。学习一下,以后可以试试
作者: 百盛电脑    时间: 2007-9-25 09:02
这样也行啊,高手啊!!
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-25 09:06
一般没有用,变形好像无法回来。
所以不要拿风枪一个劲地对北桥吹
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-11-15 11:15
全板用模具夹上 然后放烤箱里烤
如果一般变形没必要搞~
