标题: HP V3000 intel芯片组开机不显 [打印本页]
作者: tangjin    时间: 2010-2-3 17:47
HP V3000 intel芯片组,集显,北桥是945GM,能触发但不显示,电流跑0.5几A,各电压正常,打阻值卡阻值正常,CPU假负载测得复位和PG信号都没问题
根据电流判断应该没跑码或没检测到内存。请高手给点指点
作者: 281185751    时间: 2010-2-3 17:57
这个机器大部分都是桥的问题还有BIOS 刷个BIOS看看
作者: 影子冷锋    时间: 2010-2-3 18:09
LZ说清楚些?是上U0.5几的电流,还是不上U0.5几的电流
作者: 大泡泡    时间: 2010-2-3 21:36
假负载说明CPU 供电OK了  那就是 BIOS和北桥的 问题啦 建议先刷BIOS 毕竟BIOS比BGA 简单的多
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2010-2-3 21:41
更换945GM吧,通病
作者: tangjin    时间: 2010-2-4 09:30
哈哈,加焊内存座就好了,谢谢各位了
作者: 清风陈    时间: 2010-2-4 10:41
应该是不过内存,,加焊一下NB
