标题: 神州天运M363S怪现象 [打印本页]
作者: 吕巍    时间: 2010-2-3 16:58
标题: 神州天运M363S怪现象
能够开机,跟平时比慢1分钟,系统进程,SYSTEM占用100%,老死机,怀疑是病毒,用DM重新分区后GHOST系统,什么都没装,网线也没连,系统进程还是持续100%,并且USB插操无法使用,死机,用光盘直接进WINPE系统也是系统进程持续占用100%。估计是硬件过热,全部拆开后,扫灰,风扇、散热片等都处理了,装上还是老毛病,请高手指点。
作者: 刘阿喜    时间: 2010-2-3 17:23
看看CPU  供电...
作者: 王志佳    时间: 2010-2-3 17:25
如果USB不能用的话,有可能就是南桥的问题了,楼主你压下南桥看有没有变化
作者: 计将安出    时间: 2010-2-3 17:45
USB无法使用, 就从SB入手!
作者: 281185751    时间: 2010-2-3 18:03
散热做的没问题的话 很有可能是南桥加焊下试试看
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-3 18:05
“并且USB插操无法使用”,我觉得南桥出问题了
作者: 影子冷锋    时间: 2010-2-3 18:15
USB不能用干了南桥在说
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-2-3 18:49
USB不能用也不一定是南桥的问题!有时USB供电电路问题??
作者: 吕巍    时间: 2010-2-3 19:05
USB供电有。就是无法使用
作者: lijiangyuan    时间: 2010-2-3 19:50
重新装系统后CPU使用率还是100%的话,那就换个CPU试试;
USB不能用的话,那肯定就是南桥的问题了!
作者: sysczf    时间: 2010-2-3 19:58
机器卡,USB都不能用,南桥坏了吧,重新换一个试试
DBM的桥,应该好找的吧
作者: 吕巍    时间: 2010-2-4 22:55
南桥高热,买件回来
工具都有,怎么更换南桥啊,而且板子上有很多缩料插槽。预热加风枪,[怕把插件弄坏了
北桥就在旁边,能不能在高热更换是把北桥搞坏了。
作者: 吕巍    时间: 2010-2-4 23:19
我打了下USB数据线对地阻值,1个口的两个数据线组织是580 ,另一个口是12,那个是断路,是南桥坏了吗。
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-4 23:23
这样的话,可以确定换南桥了,加隔热纸注意保护
