ZXCVWtest
标题: 请教一下VCCCPUIO是什么信号,它是由CPU发出的吗 [打印本页]
作者: 很受伤S    时间: 2010-2-3 16:02
请教一下VCCCPUIO是什么信号,它是由CPU发出的吗,它起到什么作用
PDF中 有好多IC上发出VCCCPUIO但最终没有标明去哪的
上标箭头在PDF中都代表输出吗?
作者: 墨星    时间: 2010-2-3 16:25
这是一个供电  不是信号
是CPU  南北桥的参考电压
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-2-3 16:27
表示测试点,标明此处是CPU的上拉电压。那个三角呼号那都没去的,只是标明测试点。IBM 的图纸上是这样的。其他的就不太清楚了,免的误导!
作者: 很受伤S    时间: 2010-2-3 16:33
谢谢指导,VCCCPUIO若为上拉电压,是1/2的vcccpu吗??在PDF中好多IC上都有vcccpuio这个电压
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-3 21:10
你能查到这个电压的,在图纸上
