标题: IBMR52不过内存 [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2010-2-3 15:47
标题: IBMR52不过内存
客户送修开机报警。听声响是档内存,插码卡,跑08,拆机,机器是集显915GM,发现PMH6烧了个洞,更换以后机器档内存跑03了.找了图,量了下内存,1脚REF有0.9V,199脚有3V,195脚,197脚多有3V.还有就是图上标的连北桥的点,都有0.1几或者0.2几的电压。不知道量的对不对,对于不过内存应该怎么下手啊!!
作者: 丁枫    时间: 2010-2-3 15:58
PMH6是什么元器件????
作者: 群英电子    时间: 2010-2-3 16:15
PMH6是什么元器件????
丁枫 发表于 2010-2-3 15:58
应该是电源管理芯片,还有PMH4。
作者: 尹成华    时间: 2010-2-3 16:20
就跟PMH4样的,不过上面写的是PMH6,就是IBM芯片
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-3 19:08
不过内存,可以测电压,打阻值,还与北桥有关
作者: 工程师明明    时间: 2010-2-3 19:11
不过内存看有没有时钟呀
作者: sysczf    时间: 2010-2-3 19:17
打一下内存的阻值看一下,确定一下北桥是否有空焊
你的这个机器,PMH4都烧坏了,北桥本体坏的可能性也是有的
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-3 20:05
不过内存是难修,先测一下时钟,系统总线啊,测AD线,不行就排除法吧
作者: 木鱼    时间: 2010-2-3 20:16
测一下内存的AD线,时钟,复位
作者: 小镊子    时间: 2010-2-4 13:41
为了缩短时间, 换个北桥心里就踏实多了。
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-2-4 13:43
9# 木鱼
内存有复位吗
作者: 尹成华    时间: 2010-2-4 17:31
今天换了个北桥还是一样的,大家给点意见
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-4 18:23
打cpu假负载阻值 刷BIOS 加焊cpu座
作者: 尹成华    时间: 2010-2-5 10:14
13# lyyhshb
BIOS,刷了,北桥换了,还是挡内存,
作者: 小叶电脑    时间: 2010-2-5 11:27
还是老老实实的打阻值吧,用打阻卡一个一个量,还有就是加电情况下,量电压,时钟,复位,看看有没有,有,数值是否正常
作者: 真荣兴    时间: 2010-2-5 11:49
有没有掉件了仔细看看
作者: 尹成华    时间: 2010-2-6 12:46
请问我量的电压,有1.8V,3.3V还有0.9V.别的就是0.2V。0.1V的了,正常吗
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-7 10:28
你换一下北桥试一试
