标题: 华硕F3T笔记本不开机修不来了,高手帮忙啊! [打印本页]
作者: 河北维修    时间: 2010-2-3 15:41
昨天接个华硕F3T的机器,是AMD的,不开机。接上稳压电源能跑到2A电流,最后还有一声报警!怀疑是显卡虚焊,今天上班就直接家焊显卡了,加焊后接稳压电源待机电流正常,没触发了。晕死了!主板还有点变形,是主板质量不好呢,还是我技术不好。现在都没头绪了,高手指点一下吧,谢谢了!
作者: 大众客服    时间: 2010-2-3 15:44
是你的RP不好!
人品不好!
作者: 河北维修    时间: 2010-2-3 15:47
2# 大众客服
你什么意思啊?怎么攻击人呢?
作者: 计将安出    时间: 2010-2-3 15:58
呵呵,河北怎么就开不得玩笑呢??
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-2-3 16:22
没触发就修触发电路。ASUS的板不太好修,处理起来要格外小心。尤其是ASUS的开机电路大多是门电路。
作者: 墨星    时间: 2010-2-3 16:36
修过几台F3T,都非常不稳定。。  很麻烦的机器
作者: 刘阿喜    时间: 2010-2-3 17:29
我前天修了台进水的...有很多短路..共换了有7..8个元件..SB也换了个...修好了后来有个BIOS密码..钱收了密码没搞掉....
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-3 18:08
是这样的话,我觉得显卡做的有问题
作者: 河北维修    时间: 2010-2-3 19:12
8# 滴答2009
难道显卡里集成开机电路?
作者: sysczf    时间: 2010-2-3 19:57
你说的故障显卡的可能性最大,你加焊后不开机了,板变形的话,再把南桥也焊一下
作者: wuhuizheys    时间: 2010-2-3 23:10
我觉得应重新做下桥,把板子变形部分弄直了,再查电路,看看南桥部分。
作者: 天石科技    时间: 2010-2-3 23:17
wuhuizheys 发表于 2010-2-3 23:10
楼上说的这才是正道  先校型吧
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-3 23:53
是不是加焊短路了
作者: Zhi-Ming    时间: 2010-2-4 00:00
感谢分享。。。
作者: 胜哥    时间: 2010-2-9 17:01
这个有可能不是他加焊出得问题,因为我也碰到这个本本,没有卸下来得时候,能触发电流一安培多,卸完触发过,不过我上检测卡看看代码,第一次能触发,不走吗,在开就不触发了,
作者: yuanvjun    时间: 2010-2-9 17:19
是不是BGA机子的问题
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 17:55
不会是加焊显卡把南桥搞虚了吧?
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-2-9 18:01
看下桥有没有虚的 变形的话一般都会有一边翘起来 很明显的
作者: 张永生    时间: 2010-2-9 21:55
是经验!!!!!!!!!!!!!!
作者: 天宇专修    时间: 2010-2-9 22:01
开机能跑到2a?你插稳压电源的时候,笔记本是带电池的吗?
