富士康主板保存COMS退出就黑屏
晕死我了
2010-2-3 15:29
富士康主板保存COMS退出就黑屏
小弟这里一块940针的富士康主板 可以点亮但是保存COMS F10退出就黑屏了 然后清除COMS后在点还可以亮。小弟从来没修过这样的故障请教各位大哥应该重点查哪方面问题。
清洗主板后故障解决。多谢各位
陆易河
2010-2-3 15:35
把CMOS跳线帽线路上的芝麻管换掉看看.
老顺子
2010-2-3 16:00
先测路线上3.3v电压,正常后再更换那个有二个二极管组合在一起的那“三极管”试机看看正常吗?如果还不行就再更换晶振及谐振电容!
漫步泪雨中
2010-2-3 16:52
保存cmos黑屏,是不是有硬件损坏呀
黑客技术
2010-2-3 17:13
先查cmos供电电路,正常在刷bios。
云南今日电脑
2010-2-3 18:04
同问 这种问题的主板碰到过好几片 没一片刷BIOS能刷好的
袁晓勇
2010-2-3 18:23
不知道LZ的主板是不是单桥的啊,这种问题有时是桥空焊造成的
雨夜天空
2010-2-3 21:40
在别的板上见过这种现像,一般是南桥出问题了。换个南桥试试(要是有南桥的话)。
东亚
2010-2-3 21:48
Cmos电路正常的话先刷个bios把
