标题: ST380011A F级 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-23 23:46
标题: ST380011A F级
故障型号:ST380011A   8.01
故障现象:F级、报缺陷磁道读错误
安全模式----加载同样是380011A  8.01的 APP、CERT CODE 、CRE TABLE,换了好几种8.01的固件
             都是在加载CERT TABLE的时候报“List index out fo bounds  (580)”
              是文件长度不一样吗?
             有一次加载完后。虽然也报“List index out fo bounds  (580)”错误。但是在PCI3000里面能够回到T
             级,但是输入做SF的指令就报错“没有CERT CODE ”
              又反复试,有换了几种8.01的FW,还是不行
请问高手,这只盘应该这样下手
谢谢
作者: 我很想来看看    时间: 2007-9-23 23:50
最近春华的ST 伺服机比较牛,版主修盘量大的话可以考虑入手
作者: 孤独剑    时间: 2007-9-24 21:32
什么破伺服机啊,我只能说它是垃圾中的战斗机!
虽说都是8.01的固件,但是最好还是要把SN的前几位对上,我怀疑是SA区和头有问题!
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-25 00:17
我的固件都对不上
最多对上前两位置“ 5J”
作者: 猫大师    时间: 2007-9-25 20:40
你没设定CERT TABLE的起始位置吧,它是在CERT磁道的后面的
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-26 00:33
没有
我就是在列表中选择8.01的“CERT TABLE”,然后他自动给一个起始位置
APP、 CERT CODE我都是这样选择的呀???
作者: alol    时间: 2007-9-26 05:32
看S/N鸟用没有
先进入F级,你是2,2进F级的时候要在进入的时候再第2个选项上打钩子
你用灯泡加的时候你确认APP,CERT CODE ,CERT TABLE都选择正确了吗
还有就是这3个的地址都选对了吗
APP 180
CERT CODE 240
CERT TABLE 240
加完#,,22输入S/N
然后N2,,22启动自校准
做完2之后,回50看一下,然后断电上电看是不是提示OVERLAY ~~~
F级一般在8成左右的修复率
把STAR APP CODE的钩子选上
作者: alol    时间: 2007-9-26 05:33
PCI完全可以实现春华伺服机的功能
修ST不看S/N
作者: alol    时间: 2007-9-26 05:35
还是搞不好的话,给我发过来可以免费帮你修
运费自付
作者: alol    时间: 2007-9-26 05:39
更正一下,是修ST的时候,找固件不看S/N,不看容量
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-27 00:26
地址是选对了滴
就是一开始加CERT TABLE,就报错
作者: 豆渣    时间: 2007-9-27 01:38
aioi兄讲的不错.在安全模式下.用灯泡加一般没有问题的,(除非有磁头问题),PCI3000如果用的好,比春华和效力源都好用!
作者: 猫大师    时间: 2007-9-27 10:27
580转16进制为244,是CERT TABLE的起点地址,从这里看,起点地址你确实没输对
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-28 22:38
当选择CERT TABLE的起点地址时,我没有输入具体的数值。就是在下拉框中选中8.01 然后起点地址自动就出来了。
不知道操作正确否
作者: 记得忘记    时间: 2007-10-4 21:36
现在用2.27的修起来感觉很好修!加LDR后就可以了!
作者: 火速挪移    时间: 2007-10-6 01:35
alol 已经说得很清楚了
在说说被你们说复杂了
作者: 孤帆远影    时间: 2007-10-11 23:50
我一般也是直接选择最大值
但是基本上写到CERT TABLE的时候,就要报错
