标题: 联想K41检测不到声卡 [打印本页]
作者: 临汾易修    时间: 2010-2-3 11:04
标题: 联想K41检测不到声卡
联想K41检测不到声卡,ALC268的芯片,换了声卡芯片还是检测不到,会是南桥的问题吗?
谢谢各位,已经好了,还是声卡芯片坏了,第一次换的可能也是坏的,重新换了个好了
作者: yuan096    时间: 2010-2-3 11:07
你可以找个功放芯片换得看看。
作者: kingdragon    时间: 2010-2-3 11:10
你可以先换功放试试,不行的话你看看U口好不好用,不好用的话再干南桥
作者: 墨星    时间: 2010-2-3 11:10
量声卡的供电   晶振有无起振。。正常的话可能是南桥。
作者: 王志佳    时间: 2010-2-3 11:53
看周围电路有没有问题,短路什么的,测一下
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-2-3 16:11
如果是从VISTA系统转到XP系统,这个贴子可能会有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-170881-1-8.html
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-2-3 16:13
如果修好了,请把结果和大家分享一下,谢谢了!
