修联想犯的错
tianwiner
2010-2-3 10:32
修联想犯的错
这事说起来真的很惭愧,同姓兄弟的联想家悦开不了机。风风火火的把主机给我抱来,急着玩游戏,让我把所有的活搁下。自己兄弟没法呀。
我插上显示器开机,能加电,不过屏幕上定格在LENOVO及下面“要想通过自检请按回车”的英文说明。但是按什么键都没反应,等了五分钟也无变化。
断电拆机,擦内存金手指,拿掉硬盘,插上诊断卡,代码跑到80。我那兄弟直问是哪的问题呀?我也说不出来呀,代码里好象没80含义,在网上查查吧。
一起在网上看看有没有解决方法。真不错,总算找到一条代码80说是显卡故障,不能通过自检是硬件问题。家悦是集成显卡,真是这东西坏了还修不了呀。
北桥不敢动。插上独立显卡问题依旧。兄弟还说等着偷菜,怕麻烦也不行啦,拿掉主板,插上内存,最小启动,没问题,证明不是显卡出错。出在哪儿呢?
读卡器吗?我用手电向里一照,原来 好多针全倒了。原来是针脚短路,引发了故障。
兄弟家的小孩三四岁,肯定是他拿什么东西捅到了里面,不是品牌机一般没有读卡器,而且那个大卡是什么卡我现在也不知道什么用。用个铁丝勾了勾,问题解决了。
现在想起来都脸红啊,因为兄弟一直在旁边看着,等着。你说我这路绕的多远啊?两分钟的事让我弄了两小时,兄弟问我多少修理费时我真无地自容啊。只要别笑话我就知足啦。。。
wuzanci
2010-2-23 16:06
你第一步检查是否掉件撞件的话,就不会出现这种情况了,呵呵,吸取教训。
雲水隨緣
2010-2-23 19:55
吸取教训
吸取教训
wangshanying
2010-2-23 21:01
有时候就是这样,弄了半天才发找到那个极容易修的小毛病
天工电脑
2010-2-24 09:10
呵呵
时间长了
就知道了啊
jpmyqf
2010-2-24 10:11
都是这么修过来的.
转了一大圈原来是小毛病
a000135
2010-2-24 21:26
这对我来说很正常 一个小故障往往要查半天
主要是缺乏经验
梁衍林
2010-2-24 21:32
我一般拿 到机器先用最小法开机,然后一个一个的上硬件,如果是外设的问题就很容易发现
恒生维修
2010-2-25 00:50
这种人为故障很难确定,忙这忙哪当然用最少排除法
故障维修
2010-2-25 09:44
目测是非常重要的
肉金
2010-2-25 19:34
所以说搞维修的细心非常重要! 我就是吃过很多苦头~ 难忘啊!
唯信
2010-2-26 08:28
很正常啊,本来就不容易发现的问题嘛
星城电脑
2010-2-26 23:57
上次我也遇到过一次,USB中间两个PIN短路,我也搞了好久。
囧-.-预言
2010-2-27 00:14
还好啦!不可能样样故障每次都能简单的找出故障点的
一般的习惯会是从你第一判断的想法,一步一步的逐渐的深入的方面去思考
直到最高点了,想不出了,才会有回到地点来检查!
xzpaopao
2010-3-6 21:45
吸取教训把,下次注意
sysccy
2010-3-7 19:23
维修的第一步就是先观察,仔细观察!!
海参
2010-3-7 19:41
前几天我也碰到个跟楼主类似的情况。
一个饭馆的老板娘(经常在这里吃饭,跟老板很熟的)晚上10点打电话来说,总台的打印机不能打印了,刚才自己换了台激光打印机打了点东西后,接回原来的针打就出问题了。又是总台的电脑,晚上还有生意,需要出单子的,没办法要我过去。
过去看了下,原来的针打的驱动程序还在,系统里东看下西看下,找不出什么问题来,但总感觉异样的。后来还用360安全卫士去检测了木马,居然还有发现。本以为到这里就可以收工了,结果还是不能打印。
思来想去,刚刚不是换了台打印机吗?于是去看后面的USB线。很顺手的把USB插头给拔出来,看看插头也没什么问题啊,再插回USB座。但是插回USB座的时候,感觉不对劲,刚才好象有点什么问题?好象插的USB座的位置跟前面的不对啊。再仔细看看,前面USB插头肯定不是插在这里,应该是网线的RJ45座里。插回USB座中再测试打印就正常了。
原来是老板娘换了打印机后,把USB插头插到网线插座里了。而这台电脑又不上网,所以才让USB插头插进去的。前面弄了半个小时,脸都红了。
一般都不会去想别人是不是犯了低级错误,结果自己也给犯了。
键鼠
2010-3-8 20:28
呵呵,诊断卡经常误导人的。
槐米
2010-3-8 20:41
教训 是吸取。。。
粗心的机枪兵
2010-3-9 11:08
这种问题我一般都是先放电,如果不行就硬件最小化、然后再逐步添加法。
怀仁人家
2010-3-9 14:59
这有什么?再正常不过了。按正常的维修思路应该是这样的。
这种由于不正常使用致短路毕竟是少数。俺遇过USB短的。
华芯电脑维修
2010-3-11 08:37
呵呵,有一次修一台液晶,,检测了半天, 没思路回过头来才发现是按键没弹出来.郁闷又惊喜,走了弯路但可以0成本维修了.
指间情义
2010-3-13 17:06
说出来提醒大家还是好的
tan01255
2010-3-13 20:52
有很多时候都是这样,能到找到了问题才大叫,原来是这样啊
晴空流星
2010-3-15 10:39
其实有时候吧,修多了就不安常规出牌了,以前修东西还弄个最小系统现在就有点凭经验直接上手了,其实有时候还是要一步一步走的,
笔记本维修新手
2010-3-15 10:47
这种问题很少见,一般都按常规思路检修了.
徐品权
2010-3-15 10:51
没什么丢脸的,这样的故障,正常的很,确实不好判断
黄豆芽儿
2010-3-15 11:01
这里真是让人受益匪浅 啊
超凡电脑
2010-3-16 23:51
维修就是要细心观察滴,开机停着不动,一般就最小系统对付。
OSmboard
2010-3-16 23:54
很好的提醒,有时候就是漏了看小问题
杭州恒顺电脑
2010-3-17 00:13
首先就应该看下打印机有没有认到的啊·Q
光明傲雪
2010-3-17 16:56
这也是我容易犯的低级错误,引以为戒
古仕钦
2010-3-20 18:33
这种低级错误是再正常不过的了;前几天有个客户的电脑拿来装了系统;他拿回去后说软件用不过;刚开始也很郁闷;我做了备份还原系统后还是一样;很想不通是哪出了问题;换过主板就不会;后来搞了大半天才发现是时间设置错了导致软件不能用
古仕钦
2010-3-20 18:33
a000135
2010-3-20 21:46
楼主转贴的吧 我在其他的论坛看过
扬州傲天下
2010-4-9 23:11
正常!一般大部分人有过的
ismemario
2010-4-10 17:53
兄弟你这毛病不新鲜,我修过一个电脑死回开机不过电,换了电源,板子都不过电,最后发现是鼠标坏了.....
ather
2010-4-10 18:36
能修好就会觉得幸福。不管多绕了多大的弯路。。
379312079
2010-4-10 19:36
人为故障最难修,要脚踏实地
骑蚂蚁进京
2010-4-10 21:09
说白了,搞维修最重要的还是细心!
z156485243
2010-4-15 20:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
湘里人家
2010-4-16 00:11
古医都讲究的是望闻切问,第一个是望,先检查机器的外观,也不至于绕个大圈子
欲罢不能
2010-4-16 16:14
虽然绕了一个大圈,但最终还是把问题解决了,也还算不错
蚂蚁科技
2010-4-20 23:52
往往是一些小问题,粗心忽略了
张洺
2010-4-23 18:50
这个可能就是 经验的问题了 维修行列是会经常遇见些莫名的故障的。所以绕弯是避免不了 的。
陈新001
2010-4-24 11:23
我也遇见过一件惭愧 的事情,一个好朋友拿来一块主板,是电容爆了。加电能开机的,他说自己来换电容,搞了半天才把电容换好,满怀信心的来加电测试,晕,不开机了。他说你给我看看吧,我通电测试,发现供电都正常,CPU就是不工作。找了半天也没发现什么问题,他又把他的主板拿到专门修主板的 地方去看也没发现问题,他想不通就自个在那里翻来复去的看主板,发现PCI槽里面有一根铁丝,应该是他换电容引起的,我没发现问题都脸红。
顶级螺丝工
2010-4-26 09:46
很多时候都是小的问题导致的,所以说搞维修的要细心呢
gyabl
2010-5-4 22:41
观察,仔细观察
tianhang888
2010-5-6 07:56
维修的基本顺序,目检是 第一步,也是 很重要 的 一个 步骤,其次测量看有没有短路或者开路,然后上电。不过现在 很多 喜欢拿来就上电开机的呵呵。我 自己有时候 也忽略前两步。大家共勉啊!
追星
2010-5-6 09:33
都是这么修过来的转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-171599-1-1.html
chengjung
2010-5-6 14:20
有时小问题,却要发大力气.我们是人不是神,除非经常遇到类似的问题.
zengguizg
2010-5-9 00:23
一开始就应该最小化测试了。。。。。
yuri
2010-5-12 20:56
CF卡吧是,那个读卡器
红尘一笑哈哈
2010-5-12 21:59
说实话 我也难说能想到是哪里的问题
麦克风123
2010-5-13 09:46
细心事维修很重要的基本功
hackbin
2010-5-13 18:56
缺乏经验就是这样.多弄就会好了
清凉壹剑
2010-5-14 10:45
晴空流星 发表于 2010-3-15 10:39
所以有的时候最笨的办法就是最聪明的办法。
当根据经验做出的第一判断失误的时候就应该马上调整思路,
从最基本的检测开始逐步排除故障。
非花勿扰
2010-6-29 13:23
吸取教训 下次细心的就好了
ck530
2010-6-29 21:32
数码卡有些主办不泡玛也经常遇到
心诚电脑
2010-6-30 17:51
所有的东西不是你上手马上就能找到问题的
笔记本维修新手
2010-7-1 13:44
这种问题不能说是没经验,因为我们修机器都是按常规思路去检修
立维电脑
2010-7-5 18:44
是的 这种问题说起来简单 一般真正到修的时候考虑不到那么多
学习_为主
2010-7-6 14:49
目检 很重要啊。 现在很多人修板都不目检了 走很多弯路
hes1125
2010-7-8 12:36
这个要说没什么 的。过程 是次要的,主要是修好了就好,要是你修不好,那你才没面子 呢
byzero
2010-7-11 20:59
嗯,吸取教训,以后不能再犯,一定要先观察有没有掉件,撞件等外在问题!
邪灵小富
2010-7-20 21:01
像楼主说的这种情况是大多数的人都会犯的,除非是他第一眼就看到了机箱插卡的地方坏了,但是楼主不该就是去插检测卡,只要有显示插卡就没有意义了,还去查跑码的意思,那就浪费时间了。像这种我们一般是最小系统法,只接内存和显卡,然后再插音频线,USB线等。
石晨
2010-7-23 00:04
很正常的,总是提醒自己,先查外设是否正常,可惜类似的问题一在出现
