帮忙看看这屏还能修不?故障在什么地方
杨东升
2010-2-3 09:22
帮忙看看这屏还能修不?故障在什么地方
刚开机时全花,慢慢的才能看到图像,但看不完全。图像显示也不正常,视乎被拉的很长。(我用的信号发生器)
宁强侯张工
2010-2-3 10:28
看屏上各电压点是否正常。
技三时
2010-2-3 11:42
驱动虚焊了。
蔡金波
2010-2-3 16:02
检查屏线,液晶,驱动板···
血枫
2010-2-3 16:05
换通用版试一下 还是这样就是屏问题了
夏娜来了
2010-2-3 16:52
你在屏显电路板上加焊看看会不会好
sysccy
2010-2-3 17:00
是不是你驱动板虚焊了啊。。。。用用发热就接触到了
维修公司
2010-2-3 20:25
还是放弃吧 成功的几率几乎为零
武汉天涯浪子
2010-2-3 21:24
这个屏的侧面有个矩阵芯片有问题或者缺电压,还有就是有很多水平线,放弃吧
