大虾们帮我看看BFG 6800GT显卡花屏,256M 256位。
如是我问
2010-2-2 23:22
总共8颗K4J55323QF-GC20显存。用MAST测试如下。
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 205633 25040191 0
FBD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23
Read Error Count: 205633
Write Error Count: 25040191
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
D16 8369818 58790 0
D17 16701233 115983 0
D18 16670377 146839 0
D19 16701229 115987 0
D20 16670378 146838 0
D21 8338964 97697 0
D22 8369809 58799 0
D23 16701224 115992 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TYPE P L E I ROW COL BO
0f7de3ac 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 3
0f7de3a8 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 2
0f7de3a4 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 1
0f7de3a0 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 045 0
0f7de38c 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 044 3
0f7de388 00000000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 00cb0000 WRITE D 0 0 3 0f7d 044 2
绝对藏人
2010-2-2 23:45
如果显存是BGA封装的。。这种可直接对芯片做BGA。。。
美丽的的谎言
2010-2-2 23:52
不像是核心问题~~~应先对显存入手~~
使命召唤
2010-2-3 00:48
昨天修了个6800gs的 加焊GPU 好了 测试报WRITE 错误但是不花了 将就给客户了 (他要的急) 你这个应该是现存问题了~!
如是我问
2010-2-3 01:12
我拆下其中一个显存测试显示如下,后来换上新的还是和一开始显示的一样,是不是显存判断错了
如是我问
2010-2-3 01:13
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 174530 25071294 0
FBD[63:32] 0 0 0
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
Read Error Count: 174530
Write Error Count: 25071294
如是我问
2010-2-3 02:56
显存配列,大虾帮我确认一下是那个坏了
U9 U11
U6 U8 U13 U14
GPU U15
U16
如是我问
2010-2-3 07:58
显存配列从左到右U7,U8,U9,U11,U13,U14,U15,U16。我把U8换下来测试的,不知道对不对
美丽的的谎言
2010-2-3 08:56
应该是U7~~~~
显卡修好了
2010-2-4 04:48
这卡 就是u8所在的数据位
可能是核心虚焊,加焊下
68u 功耗不低
多多
2010-2-4 07:58
报错位是最左边第一颗
十哥哥
2010-2-4 10:08
如果客户急用,你就可以阄到192位或128位给人用喽.68GT可以选用什么一组或两组显存用的
美丽的的谎言
2010-2-4 12:33
十哥哥 发表于 2010-2-4 10:08
可以详细讲讲如何阉割吗?8600gt 256m 能阉割C通道不?介绍一下阉割方法好么?
多多
2010-2-4 12:56
有7.53 9系列脚本或通用的脚本吗
如是我问
2010-2-4 19:25
谢谢大虾们。 我后来用风枪吹了一下GPU,上上去好了。一个风枪吹不动那个6800GT的GPU,但吹了一下不花了。如果再出现花屏,我准备用两台风枪吹。
如是我问
2010-2-4 19:27
13#
美丽的的谎言
这是自己在淘宝上弄了一个二手卡
如是我问
2010-2-4 19:28
10#
显卡修好了
是U8,后来确认了,我用风枪吹了一下,不花了,谢谢大虾
盖茨科技
2010-2-4 22:58
我遇到过两个花屏都是电容引起的。
多多
2010-2-4 23:26
报错位是U8?
佛山小鱼
2010-2-5 00:00
这个D区 0-31是U6吧 我就有一片6800XT的 0-31就是U6这个位置
如是我问
2010-2-5 13:44
19#
新诚达
是U8,我拆下来过,一开始以为是显存坏了,后来买上新的焊上还是和刚开始一样。
hsiangga
2010-2-14 12:56
我還是不會分辨
U6..U8..
大大們..顯存位置到底要怎判斷啊..
多多
2010-2-14 12:58
22#
hsiangga
不会就好好学,本版有好多实例,也有分析过程
多多
2010-2-14 16:47
U8的问题?显存如何分布的,还请大虾们多多指教
